19/04/2011 #61
¿ R21 y R22 quedaron conectadas a los emisores de Q4 y Q5 y al C11 ?
¿ Q4 y Q5 tienen su disipador de 4 por 4 cm y 2 mm de espesor ?
19/04/2011 #62
no, no les puse disipador pues pensé que para probar no era necesario, ademas no se escucho nada en el parlante
Ok, ya consegui la bombilla de 25w, ahora tratemos de volver a la parte en que retiro los transistores de potencia, ¿cómo procedo?
Bien, ya he probado con el bombillo, lo que me fijo es que no baja la intensidad del bombillo, pero suena, a un nivel muy bajjo, pero suena, ¿ahora que hago?
AUXILIOOOOOOOOOOOOoooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!
Le volvi a colocar los transistores de potencia, pero la bombilla se queda con la maxima potencia, no baja ni un poco, ya me canse de revisar y estoy seguro de que los tranasistores estan bien, que hago??
19/04/2011 #63
1) - ¿ Sabés medir transistores y resistencias con el tester ?
2) - Poné el diseño de tu impreso con los componentes también en formato de imagen
19/04/2011 #64
Si si se medir, pero no he revisado si los transistores siguen con vida, aQUi te dejoo una imagen de lo que hice, lass rayas negras representan los yompers que puse para hacer la correcion al circuito, si lo podemos hacer funcionar, lo diseñere nuevamente.
No le puse los valores de las resistencias, pero en la placa tengo los correctos, salvo r21 y 22 que las tengo de 1w mientras tanto; use las numeraciones que hay en el circuito de plaquetodo, las dos borneras de trees terminales son los tip 36 arriba y 35 debajo ambos con apellido C. los transistores en encapsulado to-220 use tip31c y 32c, me asegure de que esten bien colocados.
19/04/2011 #65
No me gusta ese impreso , tiene muchas vueltas y seguro oscila
Desarmalo , medi todos los transistores y resistencias y esperame que te consigo el pcb original
19/04/2011 #66
ok, gracias. Estare aQUi toda la noche, si no lo consigues me puede servir cualquie otro que use fuente NO simetrica de alrededor de 50v y que sea tranasistorizado para guitarra, pero si logras conseguir el pcb original mejor, ya tengo esos componentes
20/04/2011 #67
Pregunta . . .
¿ Que usaste para darle audio al amplificador sin los transistores de salida ?
20/04/2011 #68
Mi laptop. Pero ahora estoy rediseñando el circuito, con el original, a ver que pasa.
20/04/2011 #69
Te dejo una foto de la plaqueta original y un dibujo de la distribución de componentes , así se te hace más facil hacer la plaqueta nueva.
Sinó armate este otro que anda bien y los transistores te sirven los mismos:
Amplificador sencillo 100W con fuente simple
Saludos !
Tipo de Archivo: gif 058.gif (186,9 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: gif TEXAS_pcb.GIF (48,2 KB (Kilobytes), 53 visitas)
20/04/2011 #70
Wao hermano me has salvado la vida! pero en el de 100w, yo tengo el tip31c y 32c, los puedo usar por el 41 y 42???
20/04/2011 #71
esos transistores valen moneditas
20/04/2011 #72
lo que pasa es que la tienda me quema muy lejos, y tengo que hacerlo urgente, no los puedo remplazar???
los tip41c y 42c por tip31c y tip32c; el 2n3055 por el tip36????
20/04/2011 #73
Avatar de tatajara
Fíjate en sus datasheets las igualdades y diferencias que tienen cada uno
Gracias; guiandome del circuito original, volvi a diseñar y monte los componentes y aproveche para medir los transistores, los de potencia estaban jodidos pero los demas estaban buenos, cuando termine de soldar, lo he provado con los de media potenciasolos, (tip31 y 32) y suena, esta amplificando, mañana temprano voy a comprar los de potencia nuevamente y les contare como quedo. Mientras les puedo decir que lo oigo sonando bien pero creo que si quito el capasitor que esta a la salida (c11), tendre una mejor reproduccion de bajos, pero no es un diagnostico definitivo hasta que compre los de potencia, gracias.
Nota: lo de la bombilla funciona muy bien.
20/04/2011 #75
Avatar de zopilote
casilla dijo: Ver Mensaje
Como es de fuente simple el condensador es el que permite que el voltaje presente antes del condensador no pase al parlante, si lo quitas lo quemaras, solo tienes que aumentar su valor. El maximo razonable es de 4700uf y el minimo es 220uf.
21/04/2011 #76
ok, gracias
21/04/2011 #77
Hola de nuevo, busque el remplazo de los tip35/36c en NTE, y son el 392 y 393 respectivamente, quisiera saber si es igual para los CSG, osea, la tienda no los tiene en NTE si no en CSG, asi que quisiera saber si es lo mismo.
me dieron un tip2955 y un d1213, los podre usar??
21/04/2011 #78
Avatar de pandacba
Cual vas ha realizar? si es el texas de 70 este lleva TIP35/36 son complementarios, si vas a realizar el de 100W es simetria complementaria y los de salida son iguales, TIP35 o 2N3055 es decir nPn, alli no hace falta PnP en la salida
21/04/2011 #79
es el texas de 70, los puse antes de que respondieran y están funcionando; el problema es que creo que no son originales pues estaban muy baratos como 1 dolar
21/04/2011 #80
Avatar de pandacba
si, no tienen los TIP eos guiate por lo siguiente, transistor nPn y PnP de 120V de CE mínimo (más no hay problema, 100W de disipaación, 15A) cualquier para en cápsula plástica con esa caracterísitica te sirve y si no en metálica proba con los MJ15015/MJ15016
