03/09/2014 #21
Avatar de Bleny
Sirve de algo el diagrama que echo para saber como va, mande un email a los de sale kit sigo sin contestación
03/09/2014 #22
Avatar de ea6rf
Te contestaran tranquilo, yo siempre que me he puesto en contacto con ellos me han respondido
03/09/2014 #23
Avatar de Bleny
Sera que por que hace poco ah empezado septiembre y les pilla con trabajo acumulado
03/09/2014 #24
el diagrama es raro muy raro
quisaz es por ser un diseño antiguo
B parecen ser las entradas de audio y C su tierra
pero y la fuente
de cuantos Vac es el transformador
ese condensador naranjo de cuanto es
y esos diodos es probable que esten malos
03/09/2014 #25
Avatar de Bleny
Por lo que tiene grabado es de 60V entrega unos 68vac y rectificado unos 89Vdc, el condensador es de 2000 uf a 70-80 V , pues no me parado mucho en la fuente cuando pueda pruebo todos los diodos
03/09/2014 #26
con esos datos el condensador esta al borde de hacer boom
03/09/2014 #27
Avatar de Bleny
Eh mirado el puente rectificado los diodos están bien, sin condensador el voltaje rectificado es de 56 Vdc, es el condensador el que eleva el voltaje a 89Vdc, es normal
04/09/2014 #28
Bleny dijo: Ver Mensaje
es normal que suba
si es sin carga y segun lo que diga la etiqueta del condensador
11/10/2015 #29
instrucciones de montaje
Hola buenas , si necesitais algun dato sobre los amplificadores de sales kit, por aqui estoy , saludos
11/10/2015 #30
Avatar de Bleny
Pues si tienes la información de como van conectados los módulos,
64-65 , lo deje parado hasta que aprendiera mas .
Pues mira que hace poco estaba pensando en montar algo aprovechando la caja el transformador y los 2n3055, pero si consigo que funcione, mejor , a ver si hay suerte y aparecen los planos
13/10/2015 #31
Avatar de nasaserna
Pues si quieres mejorar un poquito usando lo que tienes, podrías usar.......
Amplificador sencillo 100W con fuente simple
o con mas tiempo
http://www.forosdeelectronica.com/bu...614j4007004j30
13/10/2015 #32
Avatar de Bleny
nasaserna dijo: Ver Mensaje
o con mas tiempo
Lo malo del que me enseñas es el voltaje máximo que soporta, ya que que el transformador que tengo pone que es de 60v AC a 220V y aquí la red ya es de 230V subiendo creo que 10V mas y creo que rectificados serán 77-80V DC aprox
13/10/2015 #33
Avatar de nasaserna
viendo los 2n3055 que tienes(son originales), y de hecho trabajaban a ese mismo voltaje. está "cerca" algo pasado del voltaje de trabajo, no es problema grave a menos que bajes la impedancia de 8Ω. hasta 90V los trabajaba hace mas de 20 años, y aún trabajan algunos, y si con los 90V.
Claro que en esos amplificadores el transformador dificilmente llegaba a 200W,
13/10/2015 #34
Avatar de Bleny
He comprobado los voltajes y parce que estaba equivocado con lo que me daría, son
61 AC 54.8 DC
13/10/2015 #35
Avatar de nasaserna
61 AC 54.8 DC
que raro, debería dar aproximadamente 85.4 V DC.
a menos que los midieras sin el condensador de la fuente
14/10/2015 #36
Avatar de Bleny
Si lo medí sin el condensador de la fuente, pero con el no me daría una falsa medida
14/10/2015 #37
Se mide :
- O transformador solo. Vac
- O fuente completa con díodos + capacitores. Vdc
Transformador + díodos solamente, da falsas lecturas
14/10/2015 #38
Avatar de Dr. Zoidberg
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Se mide :
A menos que tengas un oscilocopio o un tester true-RMS
15/10/2015 #39
Avatar de Bleny
Me estas diciendo que si mido el Vdc que sale rectificado es falso, al menos que tenga un condensador, pero con el condensador si no tenia una carga también era falso no
15/10/2015 #40
Es un dato irrelevante y que te llevará a confusión (y además los multímetros comunes lo miden mal)
Medí Dc ya rectificado y filtrado (transformador + díodos + capacitores electrolíticos) ya que el amplificador funciona con Dc.
