25/03/2014 #21
Avatar de Pinchavalvulas
Ese tipo de motor lo ví hace años trabajando en un taller con servicio Technics. Era fallo habitual los sensores de deteccion de movimiento, justo debajo del rotor, en la placa de los bobinados. Es seguramente a lo que se refiere EdgardoCas. No recuerdo muy bien si se llamaban dtl?. Aunque yo no reparé ninguno por que entonces estaba de aprendiz, si ví cambiar bastantes.
25/03/2014 #22
Si no me equivoco son swicht de efecto hall para detectar posicion y velocidad de rotación probalos acercando un iman y verificando que cambien la salida. Además verificá si a su vez no cambia la tension aplicada a algun bobinado.- suerte!!!!
16/11/2015 #23
EdgardoCas dijo: Ver Mensaje
encontré qué puede estar fallando! en la foto del motor sin rotor se ven, son transistores/detectores magnéticos?
Hola, tengo el mismisimo motor y problema que tenes vos, todo está radicado en los sensores hall, son uno para cada velocidad, como asi tambien, un par de bobinas respectivamente. Contactame, talvez entre los dos salvemos nuestras bandejas.
16/11/2015 #24
Hola, por desgracia ya no tengo la bandeja, iba a comprarla y como no le encontré solución, la devolví.
