25/11/2016 #1
Reparar Home Theatre. Plug hembra 3,5 de 5 patas con corte a jack macho.
Buenos dias, soy nuevo en el foro, y quería hacer una consulta sobre como arreglar mi home.
Tengo un home que si bien no es bueno, zafa. El problema es que la ficha se está rompiendo todo el tiempo, principalmente porque son de mala calidad y se enchufa mucho el jack, se saca, mueve, etc. Las cambie ya 2 veces, pero ahora se corta el sonido de nuevo y me cansó.
Mi pregunta es si hay alguna forma de sacar en vez de esa ficha hembra de 5 patas, un jack común de 3,5 que tiene 3 pines, el de tierra que viene uno por cada cable y el derecho e izquierdo.
Tengo entendido que en la ficha original el mas cercano al circulo es tierra, y desp en cada lado tenemos izquierdo y derecho y otro mas que sirve para el corte.
Esta es la ficha que tiene y el jack sería cualquier común, para poder mover ese directamente, total lo fijo bien al home y no se rompería mas en la base. ...
25/11/2016 #2
que se rompe?? el jack en si o las pista donde va soldada?
25/11/2016 #3
niguel dijo: Ver Mensaje
Lo que se rompe es la ficha hembra, poruqe internamente son muy [Témino innecesariamente grotesco para un Foro Técnico] por eso quiero cambiarla soldando directamente un jack a la plaqueta del home y que salga con un cable macho.
25/11/2016 #4
Avatar de elaficionado
¿Cómo es el conector original?
Chao.
elaficionado.
26/11/2016 #5
Chao.
elaficionado.
El original es la ficha hembra de 5 patas que adjunte en la foto. esa es la entrada, a la que le tenes qeu conectar el jack para que entre musica. Mi idea es saltear la ficha, y que salga un cable con un jack directamente.
26/11/2016 #6
tomirojas dijo: Ver Mensaje
y cual es el problema
26/11/2016 #7
Avatar de Fuegomp3
y bueno, saca la ficha hembra, conecta un cable blindado con la masa al lugar del terminal 1, un canal al terminal 2 y el otro canal al terminal 3, si no anda, cambia 2 y 3 por 10 y 11 (siempre en la placa, obvio).
Lo que tenes que tener en cuenta, es que ese tipo de conector, corta una señal para que funcione la que viene desde el mismo equipo, no se si sera este el caso.
27/11/2016 #8
Prueba esto:
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg earbud-stereo-jack-plug-wiring.jpg (37,8 KB (Kilobytes), 31 visitas)
27/11/2016 #9
Pregunta : ¿ Ese Jach con corte , corta parlantes o que hace ?
28/11/2016 #10
Solucionado!! muchas gracias
