22/03/2011 #1
reparar parlantes
Hola tengo unos parlantes 2.0 con alimentacion externa y jack para conectar el audio, los parlantes sufrieron un golpe y no dan sonido enciende la luz de corriente pero no da sonido y nose por donde empezar, dispongo de un tester en caso que tenga que hacer mediciones?
Espero que alguien me pueda orientar.
27/03/2011 #2
Avatar de boris guillen
Enpiesa primero desarmando el equipo fijate en algun cable desconectado por la caida... prueba continuidad en los cables etc...
27/03/2011 #3
Hola los cables parecen tener continuidad
Lo abri y las soldaduras parecen estar firmes.
como puedo seguir?
gracias
Avatar de rastone1993
Queres que te los arreglemos nosotros? jaj
Da mas detalles, explicate, si puedes pon fotos!
27/03/2011 #5
Avatar de fabioguarin
pues bueno para que vayas a la fija ve probando con una pila de 9v de uno en uno si no dan señal hay si tendrías que destaparos lo mas probable es que le quemaste la bobina
bueno es para que vayas a la fija ya que aveces con el multimetro te muestran continuidad pero es por que esta en corto
saludos espero sirva
