11/12/2017 #21
Avatar de cancerverus266
vamos a ponernos radicales
Después de un buen sueño me dije a mi mismo,mi mismo ya le estamos metiendo tempo hagamoslo aun mejor
espero me puedas ayudar con lo siguiente,no quiero desperdiciar el tiempo dedicado y las piezas que ya tengo voy a copiar la etapa de salida en un pcb aparte y montarla sobre el disipador (de esa manera puedo probar el amplificador primero esto derivado de que hay zonas un poco quemadas igual y como comentaste están haciendo corto) ya que las funciones de cd,aux,dvd,equalizador y demás yerbas funcionan bien hay que aprovecharlas.
Te puedo ir consultando sobre los inconvenientes que me encuentre en la reproducción del pcb?.
pd1
A pesar de que estoy usando una compresora para desoldar y no dañar el pcb,pues ya dañe 4 pistas(cada vez que desmonto limpio con tiner y verifico con lupa que no haya restos de soldadura que hagan corto)
pd2
puedo usar un amplificador externo (seria el darlington de 100 watts de quercus)interconectarlo temporalmente a la placa principal y verificar lo que me sujeriste sobre el detector de dc.
pd3
si funciona subo el pcb para quien tenga un problema similar en este modelo.
solo 20 dias y un año mas a la bolsa demos gracias por seguir con nuestras familias
Hace 4 Semanas #22
espero lo puedan revisar.
bueno después de una chela y de recordar que un pasatiempo es para relajarse no estresarse me salio esto.
espero tengan un tiempo libre y le den una ojeada,acabo de corregir 2 errores y según yo no hay mas
esta realizado en pcb wizard
Hace 3 Semanas #23
avance
bueno ya casi lo termino este es el avance.
una pregunta valdría un bd139 por el 2sc2458 en el control de bias o cual sugieren?
ya solo me falta el reemplazo del transistor de bias y los soportes y aprobarlo
lo siento relei mi propio pos y dos metros ya me habia sujerido reemplazos optare por el c2240 que el gr se acerca mas en ganancia
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171221_201542.jpg (74,3 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171221_201556.jpg (79,9 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171221_201605.jpg (74,2 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Hace 3 Semanas #24
montaje facil
como verán en las fotos,tengo la osadía (por no decir falta de sentido común a lo aconsejado )que tan posible es siempre si usar el bd139 que mencione ya que me facilitaría el montaje en el disipador.
ya casi lo logro antes de fin de año
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171224_193356.jpg (71,2 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171224_193335.jpg (65,7 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171224_193429.jpg (70,7 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171224_193410.jpg (60,2 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171224_193320.jpg (77,6 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Hace 3 Semanas #25
En lugar del Q541 o Q542 si podés. Va quedando lindo !
Será tu último amplificador del 2017 o tu primer del 2018 muajajaja
Hace 3 Semanas #26
me sacudí la hueva
bueno pues me sacudí la hueva ya que después de todo el esfuerzo flojear al final seria una burrada y este es el resultado.
viveee viveeee
colocamos el reemplazo que va y funciona anexo el pcb en formato de pcbwizard y el negativo en pdf.
dosmetros el rehacer el pcb salio de que buscando un problema similar me encontré con un chico que tenia un 211 que básicamente es el mismo modelo y el había realizado reemplazo de todo (realizo la misma acción 3 ocasiones) y nada seguía teniendo dc o se protegía,aunado a tu comentario de que es posible que el pcb estuviera conduciendo en las zonas cafes o quemadas,pues la única solución según yo era esta y descartar cualquier problema con el amplificador.el ajuste del bias del amplificador lo dejo en 30mA (lo crees prudente o que valor sugieres)coloque una r de 180 para que al llegar al mínimo el preset no quedara en cero ese lado.
anexo pdf y archivo de pcb (ya con numero de componentes y transistores) para quien tenga este u otro modelo de esta serie,con el mismo problema, los valores son los de el diagrama de cada modelo.
bueno ahora a trabajar en la otra parte y ver por que no activa el rele de salida y espero sea el ultimo de este año
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171225_005757.jpg (63,3 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171225_005734.jpg (100,9 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171225_005649.jpg (111,3 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PRE NEGATIVO FINAL PIONEER.pdf (40,0 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: rar FINAL PIONEER.rar (12,2 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Hace 3 Semanas #27
Bien , te felicito ! 40 mA también le irían.
Lo calibrás en caliente
Feliz Navidad !
Hace 3 Semanas #28
la gran duda que atormenta
feliz navidad mas vale tarde que nunca.
pues lo deje en los 40 que recomiendas,sabes nunca entendí a que se refieren con en caliente.
normalmente les coloco un ventilador para mantenerlos refrigerados (cuesta uno y la mitad del otro conseguir los semiconductores,mas vale)funcionando a 5v prácticamente el ruido es nulo.
así que lo hago de la siguiente forma:
conecto el amplificador a la fuente y el ventilador,los dejo por unos 15 min y empiezo a ajustar y lo dejo hasta que se estabilice y retoco de ser necesario.
espero otros 20 min y si el valor se mantuvo estable, fijo los presets con una gotita de pegamento y listo.
ahora me podrías explicar como si tuviera 5 años a que se refieren con en "caliente" para dejar esa duda en el 2017
en cuanto al ventilador estoy viendo como modificar un circuito que anda en el foro para cambiar entre 5 y 12v dependiendo del volumen pero con un rele de un polo 2 tiros para que inicialmente arranque a 5v y cuando se le suba active el rele conectando los 12v
pero voy por partes sigue revisar y entender el circuito de protecion que se activa sin etapa amplificadora antes de montar
saludos y te consultare mas adelante
Hace 3 Semanas #29
En caliente es después de 20 minutos , media hora , sin ventilador si no lo llevaba originalmente y con él si si lo llevaba. Entrada en corto. Esa ultima calibración yo la hago con parlante conectado , o resistencia de 8,2 Ohms de por lo menos 10 Watts.
Hace 2 Semanas #30
ya van 2 de 3+las que aparescan
ok amplificador ya.
activación rele ya.
nuevo problema:
me colocaron un diablito y se están robando el voltaje de 12.7v que marca el diagrama solo hay 10.8v
los voltajes en Q5 son b=11.4v,C=52.5v,E=11.2v
el voltaje de -12.6V marcado en diagrama esta en -11.8v la entrada a las resistencias esta en 53v(R721/22/23).
en la 3a foto puede observarse el color marrón del pcb en la sección de Q5,quiero pensar que es debido a esto que se pierde el voltaje,realizare un pequeño pcb para esa sección en caso de no tener el valor de 12.7 por donde podría estar el problema?
el problema del rele eran Q603,Q601 y Q621 median bien en el multimetro y en hfe pero a la hora de montarlos no funcionaba el circuito,esto lo descubrí de una manera poco ortodoxa,para no dañar mas el pcb coloque bases torneadas y reemplace todos los transistores de la sección por nuevos y arranco, como no quería quedarme con la duda fui reemplazando uno por uno de los anteriores en lugar de los nuevos y fue como encontré los dañados,no me gusto la forma en que lo solucione pero lo solucione
tenia una duda sobre la entrada a C501 y C502 ya que tengo 4.6v ya revisando la seccion front de los esquemas vi que marca 6v,aquí creo que no llega a los 6v por que no tengo los 12.7v y observe que solo llegan v+ positivo a esa sección para alimentar el operacional si mas bien no recuerdo lei que cuando se alimenta un operacional con una fuente simple a la salida del mismo estara presente la mitad de la fuente de alimentación es correcto?,ahora este voltaje deberá desaparecer con el capacitor que esta a la entrada del amplificador correcto?,
es mi imaginacion o vi mal en el diagrama en la parte de Ic253 el voltaje de +12 se conecta a GND? estoy mal yo o la impresion del diagrama?
en fin ya casi consigo que sea el ultimo de este año
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171228_190515.jpg (92,2 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171228_190055.jpg (128,8 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171228_190104.jpg (90,2 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Hace 1 Semana #31
esta vivo vivooooo en cuanto tenga cel les mando fotos.
resumen según yo falla del pcb en las áreas cafés o quemadas ya que tanto el amplificador como el regulador de 12V generaron zonas quemadas,
en el caso del amplificador en otro pcb copia del mismo funciono sin generar corto alguno.
en el caso del regulador se armo de forma externa y el transistor calentaba a diablos y no aguantaba mas de 400mA en este caso como salia mas caro armar una fuente opte por comprar una conmutada de 1A(asi se habían realizado las pruebas del amplificador de forma externa)y la adapte al amplificador verificando el nivel de cd estable y sin caídas alimentando todos los módulos del amplificador mas el ventilador que se agrego al amplificador(este funciona a 8v y no hace nada de ruido).
en resumen ya funciona anexare fotos ya que el cel me lo pidieron prestado (a la fuerza obviamente)
en fin aun así feliz inicio de año
Hace 1 Semana #32
casi finalizado
bueno pues ya funciona con la copia del pcb en la parte del amplificador y el agregado de una fuente de 12v para reemplazar la original por falla en pcb(según yo debido al calor excesivo),una vez terminado me di cuenta de que falla el potenciometro de graves en el ecualizador, así que en cuanto pueda y si los consigo reemplazare todos los potenciometros así como el del balance,bueno tomando en cuenta que ya tiene mas de 15 años y algunos equipos son mas abusados que usados.
anexo video
Tipo de Archivo: jpg IMG_20180104_173426.jpg (67,6 KB (Kilobytes), 2 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20180104_173440.jpg (81,8 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20180104_173511.jpg (89,1 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Hace 1 Semana #33
