28/07/2008 #1
Reparar Radiocassettes
Pues la verdad que ya estaba harto de ver como de mis 6 radiocassetes (nose si se escribe asi) solo funcionan 2 que son el Sony de mi padre y una pletina Philips.
En concreto para empezar queria arreglar un radiocassete con radio FM AM y LW , cassetera y micro para grabar al aire jugaba con el de pequeño.
Es un aparato que mi padre y yo le compramos a un gitano de 2ª mano hace unos años por
5 euros porque fallaba y habia que darle un golpe para que volviera a encender , mi padre lo abrio y me acuerdo que tenia una patilla de la alimentacion suelta ,se la soldamos y funciono perfectisimamente hasta hace poco que se le estropeo el casset (los 2) el de grabar y el de reproducir :evil: Me da pena tenerlo asi porque es un maquinon aunque no lo parezca tiene 2 altavoces normalitos pero como le subas... madre mia como suena ademas tiene unos graves y agudos espectaculares, la radio es FM Estereo y tiene una antena de casi 1 metro coge perfectamente todas las emisoras y con una calidad increible.
La marca o no es muy conocida o ya se extinguio porque no encontre nada de nada de ella, es una TENSAI RCR-3316.
Por cierto tiene radio LW que ya me podeis explicar que es porque ahi no coge nada supongo que sera para barcos o algo pero vivo al lado del mar y nada de nada cuanta mas frecuencia subes mas ruido, eso es lo único.
Bueno a lo que vamos.
En la cassetera de Play (osea la que no graba) la rueda que mueve la cinta no anda ni para alante ni para atras ni rebobinando ni nada, es mas esta bloqueada (dura para moverla)
Y en la de Record anda todo pero sin fuerza y aveces se para.
El potenciometro del volumen anda regular esta muy duro y hay puntos en los que suena un altavoz solo, es de desplazamiento vertical (se ve en la foto)
¿Que hago?
¿La tengo que abrir y poneros una foto por dentro verdad?
Bueno decidme lo que querais si hace falta os pongo fotos de dentro.
Y ya se que tengo que limpiarla
Salu2
28/07/2008 #2
mira lo mas seguro es que la tengas que abrirla, y aceitar todas sus partes, sobre todo los bujes. donde giran los ejes.
tambien es seguro que debes cambiar las bandas elastica.
si te refieres a que estan duro los ejes negros centrales que hacen que la cintra gire, es normal que esten un poco duros. pero deben estar blandos si no hay ninguna tecla opromida.
trata de darle mantenimiento a las partes moviles, como teclas y demas. no creo que tenga la gran cosa. usa un "aflojatodo" o wd40 que es mas penetrante y muy delgadito.
si se oye que el motor "anda"no debe de ser la gran cosa.
abrela, pero con mucho cuidado.
crero que mi mama tenia una de esas grabadoras, pero deben ser genericas, ya que era de otra marca, pero era asi , creo que recuerdo que tenian volumen independientes para cada canal.
tambien limpia con wd40 o algo similar y un cotonete las partes del control de volumen, ya que se ensucian y general ese problema.
suerte.
28/07/2008 #3
Avatar de zopilote
Lo de aceitar no es bueno, en el aceite se atrapa mucha peluza y con el tiempo queda todo sucio, lo primero es cerciorarte que el motor funcione luego haz lo reeplazar las ligas, y unos pequeños engranes que se deterioran, por ser de nylon. Manda una fotos del interior.
13/09/2008 #4
no te recomiendo q le pongas aceite ,yo fui reparador de equipos como ese, lo q te recomiendo es q le destapes y le sacudas todo el polvo con una lata de aire a presion o con una aspiradora seria mejor, despues tienes que desconectar las dos bandas que lleva conectadas a la polea universal del motor solo retiralas , haz un dibujo de como van en que polea en especifico , luego presiona play en cada casetera por separado y revisa que el motor gire , si en alguna no gira significa que los switches q activan el motor estan sucios o rotos, si funcionan bien, procede a desconectar el circuito q alimenta el sistema y a retirar los tornillos q sostienen cada casetera q son 4 por cada uno casi siempre ya que lo hayas hecho presiona play y veras que existe un rodillo de goma q presiona uno muy delgado metalico , ponle stop y retira el broche q aprisiona el rodillo delgado este broche lo puedes quitar con mucho cuidado con ayuda de una aguja y retiralo de su buje , limpialo muy bien con un pedazo de mezclilla o fibra para lavar trastos hasta retirarle toda la suciedad vuelve a armar el mecanismo y ahora limpia muy bien con una tela y alcohol el rodillo de goma , todo esto es para ambas caseteras , revisa que gire suavemente los rodillos metalicos ,procede a cambiar ambas bandas q van al motor , y cambia tambien las pequenias q se ven conectadas a una polea engranada q son las que te hacen q gire tu casetera q funciona pero sin fuerza, veras cambios si aplicas aceite hazlo con un cotonete solo en las partes metalicas q deben ya estar limpias y lejos de tus bandas o cosas de goma por q si se escurren patinaran , para tu pot de volumen puedes agregarle unas gotas de WD-40 en el interior pero te recomiendo q mejor lo desoldes y lo cambies , te deseo suerte pues veo q aprecias mucho tu equipo a mi me pasa lo mismo a veces , saludos.
10/01/2012 #5
arreglo de radio cassete
hola amigos, soy nuevo en esto, aunque se un poco de electronica, pero quisiera que me hagan un favor, necesito saber que es lo que pasa con mi radio cassete, funciona normal el volumen cuando lo pongo en am o fm, pero el volumen disminuye demasiado cuando le pongo el cassete, hasta casi no se escucha, quiero saber si me pueden ayudar con esto que es lo que esta sucediendo, qué reviso, que hago diganme por favor, les agradezco por su respuesta...
10/01/2012 #6
Avatar de miguelus
MegaMount dijo: Ver Mensaje
Normalmente, cuando eso ocurre en un lector de casettes, es la cabeza lectora que esta sucia o deteriorada.
Si está sucia, utiliza un bastoncillo mojado en alcohol y lo pasas por suavemente por la zona de la cabeza que toca con la cinta y verás que se queda marrón, repite esto varias veces hasta que el algodón salga limpio.
Otra cosa puede ser que la cabeza esté muy deteriorada, si tienes un pequeño espejo, como los de los dentitas, mira en la parte frontal de la cabeza lectora, tiene que estar perfectamente pulida.
Si no dispones de un espejo, con mucho cuidado pasa la uña de un dedo por el frontal de la cabeza lectora, no tienes que notar nada, si notas algo raro es señal de que la cabeza lectora está deteriorada.
En este último caso no queda otro remedio que cambiarla lo cual y dependiendo del modelo puede ser un trabajo muy complicado.
Sal U2.
10/01/2012 #7
gracias amigo, lo intentare haber si funciona, t lo agradezco solo una pregunta mas, en el caso de los televisores, tengo un samsung bio de 21" que poco a poco se achico la imagen en la pantalla y ahora no se nota nada pero el audio esta intacto, en este caso ¿se recomienda cambiar de resistencias o revisar los condensadores del lado vertical? o es otra cosa... espero tu rpta. gracias de antemano.
Tipo de Archivo: jpg IMG0293A.jpg (48,5 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG0296A.jpg (57,3 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG0299A.jpg (58,5 KB (Kilobytes), 21 visitas)
