05/08/2010 #1
como reparo Aiwa csd-ex180 no anda la lectora
No se como hacer que ande la lectora de cd del radiograbador aiwa csd ex180 tenia un problema con la botonera que no cambiaba de funcion el cual se lo solucione pero al pasar a cd la lectora no funciona que pudo hacer para solucionar esto
05/08/2010 #2
Respuesta: como reparo Aiwa csd-ex180 no anda la lectora
Pregunta tonta: ¿Has mirado las gomas de las transmisiones?
06/08/2010 #3
si anda si le mando corriente directa
es tema es que quiere arrancar pero da media vuelta el cd y se queda no se si es la botonera que anda medio mal saves como puedo arreglar este problemita
16/08/2010 #4
Avatar de juanelectron2010
la posible falla debe ser el procesador que aveces se bloque por las causas del error del usuario lo que tienes que hacer es buscar 5 volt en el procesador y con una resistencia de 1 k la derivas a masa hasta que llegue qUE 1 volt, procesador reseteado, en todo caso debe ser problema del motor que hace girar el disco o el interruptor que saca al disco tienes que ponerle un poco de alchol isopropilico
