16/06/2014 #21
Muchas gracias!
17/06/2014 #22
si no tenes muchos conocimientos con el diagrama será mas sencillo seguir circuito de la R , medi los tr de la fuente como los de la salida
17/06/2014 #23
Tengo mis dudas si dice 68K o 68R medio le tapa la resistencia
17/06/2014 #24
Avatar de papirrin
debe ser K, porque si fuera R las de 47 Ohms diria 47R, y la de 5.6 diria 5R6 ¿no?
17/06/2014 #25
Ahhhhhh cierto , buena observación
17/06/2014 #26
el arcangel dijo: Ver Mensaje
traduciendo a nivel ignorancia seria: seguir el circuito de la resistencia y medir que? que es tr? transistores?
17/06/2014 #27
Avatar de papirrin
si tr=transistores, si quieres sube unas fotos mas amplias y por el reverso a ver si se ve a donde va esa resistencia
17/06/2014 #28
papirrin dijo: Ver Mensaje
ok, en unas horas las subo, ahora estoy en el trabajo,
igual si puedo asegurar que se ve bien a donde va, hay como dos franjas de cobre gruesas, mucho mas que lo norma y esta resistencia "las une"
De paso me podrian marcar que tengo que medir
17/06/2014 #29
Avatar de fausto garcia
Saludos compañeros
Hace algún tiempo tenia un amplificador de la misma marca boss, no me acuerdo del modelo pero podría jurar que era el mismo, ya que busque el modelo en google... si es el mismo su reparación va a ser relativamente sencilla, porque esta basado en el clásico TA8210AH.
Esperamos fotos de la placa completa, saludos desde Puebla México.
17/06/2014 #30
Estimados, antes que nada tengo que agradecerles, la mano que me están dando es tremenda!
GRACIAS
ahora si les adjunto las imagenes saque de la parte trasera y por las dudas una de los componentes.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140617_193552170.jpg (69,6 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140617_193626505.jpg (73,2 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140617_193647288.jpg (60,2 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140617_194158726.jpg (66,5 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140617_194210135.jpg (70,5 KB (Kilobytes), 20 visitas)
17/06/2014 #31
Avatar de papirrin
Es demasiado obvio, pero esas soldaduras de los amplificadores estan muy en duda, no estaran haciendo corto?
17/06/2014 #32
no creo, las revise con lupa,
que es lo obvio?
17/06/2014 #33
Las del lado izquierdo están muy feas , habría que prolijarlas
17/06/2014 #34
Avatar de papirrin
que es lo obvio?
pues eso, osea que es obvio que los revisaste porque estan hasta raspados pero nada pierdo con preguntarte XD
los integrados si son el TA8210?
17/06/2014 #35
ni idea, lo que llego a ver es que dicen kia6210ah
17/06/2014 #36
Avatar de papirrin
te voy a decir como le haria yo....
desoldaba ambos integrados y conectaria la alimentacion para ver si se recalienta algo, despues con el diagrama del integrado iria revizando parte port parte empezando por la alimentacion:
pines 9 10, 17 4
depues conectaria un estereo y con unos parlantes de pc verificaria si llega sonido a los pines 2 y 7
17/06/2014 #37
okas, mis conocimientos en electronica son bastante pobres aunque me encanta...
asi que voy a hacer lo que comentas,
pero te tengo que pedir si me comentas como hago para corroborar los valores que mencionas en el circuito integrado.
Gracias de nuevo!
17/06/2014 #38
Avatar de papirrin
no a los circuitos integrados no les puedes medir nada, lo que intentaria es ver si todo en la tarjeta sirve, si llega alimentacion y si llega audio, si no llega cualquiera de las dos te enfocas a la tarjeta, si llegan ambos cambia los amplificadores (kia6210)
quizas no me explique bien en el mensaje anterior, las mediciones las haces donde van los pines del circuito interado.
17/06/2014 #39
ahhh perfecto, listo, mañana saco los integrados y pruebo!
gracias, despues cuento como me fue!
17/06/2014 #40
Son todos equivalentes :
ECG7041, KIA6210AH, KIA6210H, KIA8210H, NTE7041, TA8210, TA8210AH, TA8210AL
