14/04/2011 #1
Avatar de n3wbie
Reverb dañado
Hola foreros.
Les comento, me compre un cabezal de 100w Electrovox (una marca nacional de acá) y el mismo venía con un tanque de reverb de esos a resortes, de accutronics.
El tanque es igualito a este:
La cuestión es que el mismo tiene sus tres resortes y las dos bobinas. Según el esquema que vi en la misma página de accutronics la bobina de entrada debería medir 36ohm si mido su resistencia en DC, y así es. La bobina de salida debería medir 200ohm y no lo hace.
El tanque se conecta como todos los accutronics de su marca, con las conexiones que acá llamo "RCA", es decir, con este tipo de conexión:
Obviamente, la conclusión es que la bobina de salida esta "abierta", o quemada, dañada, como sea.
Alguien sabe si es posible poner un reverb digital en donde iba el tanque?? Mas que todo por el tema de las impedancias..
La impedancia de entrada son 310ohm y de salida son 2575ohm... (Segun la tabla que sale en la pagína de Accoutronics)
Sé que el mismo cabezal, ahora no lo hacen mas con tanque de reverb sino que lo hacen con reverb digital, pero no se que tipo de reverb digital ni nada.
Si alguien sabe de algun caso similar, o sabe que se puede hacer, le agradezco su ayuda
P.D.: Pido disculpas si coloco el post en la sección equivocada, soy de muy poco andar por este foro.
14/04/2011 #2
¿Y ya le revisaste las conecciones del cable?
¿O no te animás a rebobinarlo si está cortado?
Porque a veces no es que se quema sino que se corta la bobina por vibración , así que desarmarla , soldarla y volverla a armar
Saludos !
