24/01/2016 #1
Ross Pa Mixer Amplifier Pc-4110.
hola amigos, hace dias atrás me llego un amplificador de la marca ROSS PA MIXER AMPLIFIER, el modelo es: PC-4110. El dueño me comento que 380VAC fueron los responsables de dicha avería, el equipo lleva resistores chamuscados y algunos transistores que explotaron, busque en la web el diagrama y pude encontrar uno que esta muy borroso, apenas y se distinguen los numeros de la placa, alguno de ustedes podria ayudarme a encontrar un diagrama mas decente por favor, o en todo caso podrían facilitarme los valores de los siguientes componentes.
R317
R318
D11
Q306
aqui les mando las fotos del amplificador
24/01/2016 #2
Avatar de Bleny
Si es estéreo tendrá dos amplificadores que seguramente serán clonicos aunque estén en la misma placa, en un canal tendría de tener los mismos componentes que el otro, lo malo es cuando los mismos componentes se queman ambos canales.
25/01/2016 #3
Avatar de zopilote
No solo se fueron resistencias de seguro todo lo que no contenia un regulador de voltage estallo.
la R318 =R316, R317=319, el D11=IS1555=1N4148 y el Q306=2SC1815.
26/01/2016 #4
Pues la verdad si hay mas componentes que tronaron pero de esos si se puede ver los valores, como los resistores de 0.33ohms 5W, y en este caso los de la etapa de potencia, TIP35C y alguno que otro componente ahora lo único que queda es descifrar los benditos valores de esos resitores, espero que alguien pueda ayudarme con el diagrama del equipo.
