07/05/2008 #1
Ruido a 0Hz en señal de audio
Hola¡¡¡, Me gustaría saber porque me aparece una componente de alta potencia a 0 Hz en el espectro de una señal de audio, será ruido pero no se de donde puede provenir, GRACIAS.
07/05/2008 #2
Si es 0 Hz no hace ruido
Aclara en que esquema te aparece la componente de continua, preferentemente publica un esquema
07/05/2008 #3
El archivo al cual le he echo el analisis en frecuencia es un .wav que contiene la grabación de una nota musical producida por un piano. Sale una componente frecuencial no ideal a 0Hz. Si no es ruido no se que es, ya que dicha frecuencia no tiene relación con ningun armónico de la señal. Dato importante si a la señal en el tiempo le restas la media de dicha señal se atenua esta componente dc.
GRACIAAS DE NUEVO.
Tipo de Archivo: doc practica_general_305.doc (76,0 KB (Kilobytes), 19 visitas)
07/05/2008 #4
Avatar de Eduardo
jjhm dijo:
...Si no es ruido no se que es, ya que dicha frecuencia no tiene relación con ningun armónico de la señal.
Puede ser un desajuste del cero del conversor AD, cuando no hay señal la salida NO es cero.
O una alinealidad (baja) en la amplificación/conversion (en la placa).
De cualquier forma, es algo sin importancia. Si te molesta verla en las graficas, le pasas (al WAV) un filtro pasaaltos.
Porque en la transformadorrmada de Fourier, el valor a frecuencia 0 es precisamente la media.
