21/07/2017 #1
Ruido en altavoz
hola, estoy haciendo un proyecto con un altavoz viejo de una minicadena, quiero ponerle un modulo de mp3 bluetooth como este
y para amplificarlo un PAM8610
todo ello alimentado con 3 baterias 18650 con junto placa BMS para proteccion y poder cargala.
mas o menos lo tengo listo pero el problema es que cuando conecto el mp3 player aparecen unos pit...pit...pit como pitido en los altavoces bastante molestos, cuando enlazo el telefono por bluetooh el sonido es mas molesto todavia. si alimento el mp3 con otra bateria distinta el sonido desaparece, pero no queria poner 2 baterias una para el mp3 y otra para el ampli, el problema es cuando lo conecta toso a la misma bateria, hay alguna solucion.
gracias de ante mano
21/07/2017 #2
Si o si fotos nítidas del armado !
¿Cómo subo imágenes y archivos?
21/07/2017 #3
no lo tengo montado todavia hasta que funcione bien. en la tercera foto veras que alimento al player usb a traves de los teminales en placa del amplificador, lo tengo asi por probar a ver si mejoraba algo, antes lo tenia directamente a la regleta. te dejo un audio para que oigas el ruido
22 jul. 4.06.rar
22/07/2017 #4
Avatar de ninodeves
no alimentes el mp3 desde el amplificador,hazlo desde la batería directamente,si continua haciéndolo,desconecta el ampli y pon la salida del mp3 directamente al altavoz.
22/07/2017 #5
Hola, posiblemente, la señal de R.F. del bluetooth, interfiere en la entrada del amplif.
22/07/2017 #6
Primero , entre el bluetooth y el amplificador debería ir cable blindado , o al menos retorce los cables un poco entre ellos.
Segundo , probá desacoplar la alimentación del bluetooth con un díodo 1N4007 en el cable del positivo , seguido de un capacitor de 470 uF conectado directamente al conector.
Puedes también repetirlo en el amplificador.
Tercero , prueba de cambiar posiciones entre ambos aparatos , paralelos , a 90º , etc.
22/07/2017 #7
ninodeves dijo: Ver Mensaje
lo de conectar directamente a la bateria ya lo tenia antes asi y hace lo mismo. no puedo conectar directamente el altavoz directo al mp3 porque no va a sonar, necesita un amplificador.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
no dispongo ahora de ese diodo cuando lo tenga lo pruebo, el condensador lo pongo en paralelo a la alimentacion del mp3?
a que te refieres a cambiar posiciones entre aparatos?
22/07/2017 #8
Avatar de ninodeves
suco2 dijo: Ver Mensaje
Estas seguro ? , yo creo que ese chisme tiene una salida de 2 w. por canal.
22/07/2017 #9
si, ademas con esa potencia sonaria muy poco
22/07/2017 #10
Agrego : Dado que el ruido sería de alta frecuencia , además de los electrolíticos de 470 uF , probaría con otros de 10uF o de 1 uF , y fundamentalmente de 100 nF , o todos juntos en paralelo
22/07/2017 #11
he probado con uno de 470uf conectandolo en paralaleo a la bateria y no cambia nada, probare con uno de 10uf y 100nf
22/07/2017 #12
No no , en paralelo con la batería no , exactamente en los bornes de entrada de la plaqueta.
Pero en el cable de alimentación tenés que poner un díodo serie o una resistencia de . . . 100 Ohms ¿?
22/07/2017 #13
es que los bornes de entrada a mp3 son los mismos que la bateria, solo que no le puse diodo. tu dices asi?
mejor asi no
22/07/2017 #14
Así , probá con todos los valores que te dije :
