19/04/2010 #1
ruido en Amplificador sansui A-9
HOla a todos que tal
El problema es que en la salida los parlantes hace como un ruido a corriente como un zumbido electrico que puede ser alguiien me dijo que puede ser los capacitores de la fuente?
Bueno espero que alguien me pueda dar una mano muchas gracias
19/04/2010 #2
Avatar de Dano
Respuesta: ruido en Amplificador sansui A-9
Como se produjo el zumbido? fue de a poco aumentando con los dias o de un dia para el otro?
19/04/2010 #3
Bueno antetodo gracias por responder, fue de un dia para otro
Los cap Nunca se cambiaron son los originales
se es cucha como un niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
19/04/2010 #4
Desarme el equipo, si acerco la mano o toco algunos cables se mete mar ruido como un "mmmmmm"
le puse el osciloscopio a la salida y hace como una onda de corriente alterna
PD: tengo el manual con todo el sercuito sirbe de algo?
19/04/2010 #5
Avatar de jejavi
el problema puede ser debido a cables en mal estado,prueba cambiandolos,pero ten en cuenta que para el audio se deben utilizar cables blindados, para evitar ruido, si el ruido persiste prueba los condensadores de la fuente
un saludo desde colombia.
19/04/2010 #6
ahi un cable que esta medio deretido por el soldador sera eso?
