01/11/2017 #1
Ruido en amplificador Zener Yiroshi z400
saludos colegas...
estaba armando un amplificador yiroshi z400 complementariode 400 w
una vez impresa la placa realizo el montaje de los dispositivos electronicos.
terminada la parte de montaje hago una prueba sin transistores de salida y al parecer no hay problema.
solo que cuando le conecto los transistores de salida entonces saca un ruido como si estos estuvieran defectuosos...
he revisado reiteradamente la conexion de estos por si habia invertido algo pero no...si alguien me puede ayudar espero respuestas. saludos. ...
01/11/2017 #2
Avatar de pandacba
Fijate aquí esto te va a ayudar
Puesta en marcha y ajustes de etapas de potencia nuevas o reparadas
También ese amplificador esta en el foro
Amplificador Modular Zener 400W
01/11/2017 #3
por cierto este es el plano y el impreso de estre amplificador z400
espero me puedan ayudar...
estare esperando sus comentarios
gracias
Tipo de Archivo: jpg z400.jpg (156,7 KB (Kilobytes), 29 visitas)
01/11/2017 #4
Avatar de pandacba
El par de entrada esta apareado?
01/11/2017 #5
si brother...en algun momento pense que podria ser la fuente...pero no.
incluso a pesar de que el plano viene con bipolares en la salida lo probe con bipolares con mosfet con igbt y siempre pasa lo mismo.
lo configure inclusive para que funcionara como cuasicomplementario y tampoco respondio...asi que ya no se que opinar con respecto a esto.
me gustaria dar con lo que tiene porque al final es dinero y tiempo invertido practicamente por el gusto.
01/11/2017 #6
Avatar de pandacba
Has leido el post que te puse donde se indica como poner en marcha un ampli? si lo sigues paso a paso vas a encontrar lo que le pasa, mientras sube algunas fotos de lo que has echo por ambas caras
tensiones que has medido, etc, sobre todo tensión en el punto del parlante con la entrada en cortocircuito
01/11/2017 #7
flakopro dijo: Ver Mensaje
solo que cuando le conecto los transistores de salida entonces saca un ruido como si estos estuvieran defectuosos....
Puedes describir que tipo de ruido por favor ?
Ummm , buuuuu o frituras ?
