11/08/2015 #1
Como saber que componente falla en Marshall G80R CD?
Es un ampli Marshall G80R CD
Salia humo de las resistencias quw adjunto (R97 y R99), entiendo que el origen del problema no son las resistencias y que por algun motivo qe desconozco recibieron mas energia que la que podian recibir.
Todo partio al colocarle música en la entrada que corresponde (CD) por lo que no hubo mal uso de este. Se quemó el fusible, y para ver donde era el problema lo prendí con fusible nuevo y observe que el humo salia de las resistencias mencionadas.
Adjunto fotos, muchas Gracias. ...
Foto del circuito 1
Foro del circuito 2
Foto resistencias (R97 y R99)
11/08/2015 #2
Avatar de TRILO-BYTE
no pues que diagnostico
doctor tengo tos , usted tiene apendicitis.
si se calientan las resistencias puede que la salida de audio este en corto, talvez un transistor en corto
11/08/2015 #3
Si el fusible no se volvió a quemar es porque le has puesto uno mas grande , eso no se debe hacer
Si se calientan esos resistencias , o tenés el parlante en cortocircuito o se quemaron los transistores de salida .
11/08/2015 #4
aveces el aparato da la vida por el fusible
es verdad eso No se hace lo que hacen unos es colocar un foco "bombilla" en serie con la clavija
si el foco prende algo anda en corto, pero si no prende o prende muy muy bajito no hay problema.
a ese aparato le dicen el FOCOMETRO
11/08/2015 #5
Gracias por sus prontas repuestas , aun asi, como puedo determinar que sea el parlante o transistor la falla?
Ademas, me eecomiendan cambiar las resistencias las cuales humearon??
11/08/2015 #6
Tenés tester ?
Sabés usarlo ?
11/08/2015 #7
si se trata de atinarle yo usaria un aparato que no vale mucho la pena que tal si la reparacion sale peor que la falla
11/08/2015 #8
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Tenés tester ?
Sabés usarlo ?
Puedo conseguir uno, si me dice que pasos seguir lo hago
11/08/2015 #9
Ummmmm , te aconsejo que lo envies a un técnico , la inexperiencia le hará mayor daño al equipo
11/08/2015 #10
Crees con un tester lo puedo empeorar?
11/08/2015 #11
No , lo que hagas despues del tester
En serio , te doy un consejo sano para tu equipo.
Saludos !
11/08/2015 #12
es que ahorita eres un matasanos se necesita mucha experiencia para poder reparar algo
yo cuando empeze mate muchos aparatos ahora si yo viera mis primitivas tecnicas me regañaria a mi mismo.
si quieres aprender consigue aparatos que no importa si mueren mas total ya no sirven.
pero si la falla es simple como la que se dice ETAPA DE AUDIO posiblemente en corto suena facil pero si no tienes idea es mejor llevarlo con un tecnico "que el tecnico sea un marrano vuela pistas " es otra cosa pero de que tiene idea la tendra.
12/08/2015 #13
Este equipo esta para aprender, a ver si me dan una pista de como identificar esta falla
12/08/2015 #14
Medí el parlante , debe medir o 3 o 7 Ohms
12/08/2015 #15
Cuando hice la prueba y humeó la resistencia no tenia el parlante conectado, ni tampoco habia una señal de entrada
12/08/2015 #16
Bueno , medí los transistores : Prueba de componentes electrónicos activos
Y medí la fuente que seguramente sea doble estilo ±35V
Medí si hay corriente contínua en los cables que van al parlante
13/08/2015 #17
Es transistor, de los 3 que tiene uno no marca continuidad. Ahora, que hago?
13/08/2015 #18
Sholpi dijo: Ver Mensaje
1) Compras y reemplazas ese transistor.
2) Comprueba el valor de las resistencias a las que le salió humo
3) Lee este tema para poner en marcha el equipo nuevamente, sin destruir nada en el intento.
Puesta en marcha y ajustes de etapas de potencia nuevas o reparadas
13/08/2015 #19
Son resistencias de loza, de r33j (3,3kOhm)
Ahora me pregunto por qué fallo el transistor? Que puedo hacer para evitar que ocurra nuevamente?
13/08/2015 #20
Nop, son resistencias cerámicas de 330mΩ (0,33Ω)
