29/01/2016 #1
Salidas XLR (medir voltaje)
Hola,
Tengo un reproductor de dvd de alta gama, con dos salidas balancedas analogicas y una digital.
nunca he tenido que utilizar estas salidas. El reproductor lo compré a un particular y no se si estarán bien
estas salidas.
Mi pregunta es:
Puedo probar con un polimetro da voltaje de salida?
en teoría tiene que dar 4vrms.
no me atrevo a medir con el polimetro, vaya a afectarle en algo al equipo.
Perdonad mi desconocimiento ...
29/01/2016 #2
No hay peligro en medir la tensión de salida con multímetro, salvo que te mandes un cortocircuito o midas con el multímetro en intensidad.
Pero, la inmensa mayoría de multímetros no será capaz de medir correctamente una señal de audio, ya que fueron diseñados para medir tensiones senoidales.
¿ Por que deseas medir eso ?
30/01/2016 #3
Hola,
Gracias por tu rápida respuesta.
El motivo es que hace tiempo compre un reproductor de DVD Classe CDP-502
que me costó bastante caro. Se lo compre a un particular y ahora quiero venderlo
y como no he utilizado nunca estas salidas pues querria asegurarme todo lo posible
de que están bien.
Aunque para probarlo bien tendría que hacerme con un par de cables canon balanceados
y un altavoz autoamplificado supongo, o un preamplificador que admitiese esa entrada,
y la verdad no me apetece gastarme más dinero e ir comprando cosas.
En teoría tendría que estar bien
30/01/2016 #4
El multímetro te confirmará que "Si hay salida de audio", pero no te indicará un valor confiable.
Así que para la confirmación de funcionamiento "Te sirve"
01/02/2016 #5
Gracias,
He confirmado que hay señal de salida.
Ahora esto comprobando las salidas digitales de audio
y estoy igualmente perdido.
tiene tres salidas: SPDIF, AES/EBU Y OPTICA
estoy intentando comprobar las salidas spdif y AES/EBU con el polimetro
no se si esto será posible, logicamente lo suyo sería un osciloscopio.
El conector XLR AES/EBU, no me da ningun tipo de resistencia entre los
terminales 1,2 y 3.
El conector SPDIF si me da un valor de 10 ohm
En cuanto a la medida de voltaje ambos no me dan voltaje
