28/10/2012 #1
Samsung MAX-C570 con ruido
Saludos a todos los compañeros del foro. Tengo un minicomponente Samsung Max C570 que mete ruido en los altavoces pienso que tal vez sea el STK que este dañado, cuando conecto auriculares no se oye ese ruido, solo por altavoces. Agradezco a todos los que puedan ayudarme en este problema
28/10/2012 #2
Probaste con otros altavoces-parlantes ?
28/10/2012 #3
Asi es, ya probé con otros por lo que queda descartado que le problema sean los altavoces
28/10/2012 #4
¿ La ficha de auriculares no estará haciendo falsos contactos ?
28/10/2012 #5
No, resoldé esa parte para descartar que fuera eso lo que mete ruido.
28/10/2012 #6
Si el sonido se pone gangoso a alto volumen pueden ser los capacitores de la fuente
28/10/2012 #7
El ruido se oye en general, entre mas volumen mayor el ruido, como si se saturaran los parlantes
17/12/2012 #8
revisa las resistencias que se encuentran en la parte del amplificador soltandole una pata a cada una y midiendo con un tester debe haber alguna dañada si me sucedio con un samsung max-940 cambie un par de resistencias y se soluciono, espero haberte ayudado
