17/09/2014 #41
No hay sustituto para ese componente, la única opción un donante igual a tu equipo, si mi memoria no me falla, en la época de esos equipos tampoco se conseguían los displays, incluso de las video-caseteras era casi imposible poder repararlas, y muchas veces te vendían toda la placa completa con el display.
17/09/2014 #42
Muy buenas Sergiot:
será como buscar una aguja en un pajar, si aún así consiguiera la placa ni tan mal.
Debo de comprender que en tu país descartado encontrarlo.
Se puede reparar el componente afectado??
Eso me pasó por manazas, si hubiera mirado todo con cuidado....
Después del daño, ví que se podía desoldar una plaquita donde van alojadas las bombillas.
Ahora ya las he sustituido por tres led azules de 3mm, con su resistencia optima, pues van conectados en paralelo.
Hay días que uno no está para ser cirujano, jejejejee, que le vamos hacer.
el arcangel dijo: Ver Mensaje
Vas a tener que buscar en otros lugares como en Italia, Malaysia ,México ,New Zelanda Philippines, Quebec Singapur ... en algún lugar deben tenerlo
Arcangel, tengo buenas noticias, he podido conseguir los repuestos:
- Display LCD
-Correas de las cassett
Lo he podido conseguir en Mexico.
Quiero darte el apoyo y la confianza para buscarlo y econtrarlo.
Muchas gracias.
Bleny dijo: Ver Mensaje
Si no sabes donde va compara mecanismos con el otro, aunque uno tenga el añadido de grabar normalmente son idénticas y te puedes hacer una idea de como iba el muelle, yo hace poco desmonte el mio casi entero, por culpa de la goma que se deshizo en un petroleo negro que lo pringo todo que asco
Hola Bleny, ni modo de averiguar donde va, no son iguales. Las gomas estan para cambiar. Las he conseguido.
Ahí te adjunto una foto de las casset.
Tipo de Archivo: jpg _MG_0473.jpg (98,0 KB (Kilobytes), 9 visitas)
17/09/2014 #45
Avatar de Bleny
Que mala suerte yo pensaba que serian parecidas, pon una foto del muelle y de la parte trasera, y me alegro de que hayas encontrado la pantalla,
---------- Actualizado después de no lo se ----------
He mirado y una de las mias es idéntica a un de las tuyas,te pongo la fotos bueno esta es la del lado sin grabadora pero es la que tenia la foto echa , y me dado cuenta de que el muelle esta mal.
---------- Actualizado después de 20 minutos ----------
Mirando mas encontrado que te falta un muelle aquí, esto es como el juego de encuentra las diferencias.
Tipo de Archivo: jpg IMG_8729.jpg (88,6 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8729 2.jpg (89,6 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8730.jpg (88,1 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8729 3.jpg (89,9 KB (Kilobytes), 30 visitas)
18/09/2014 #46
Avatar de Bleny
La primera foto que te señalado ni caso era yo el que la tenia mal. como eran unas fotos viejas de antes de repararlo , te dejo unas recién echas
Tipo de Archivo: jpg IMG_8822.jpg (107,5 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8808.jpg (90,3 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8809.jpg (90,5 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8810.jpg (98,7 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8811.jpg (76,0 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8812.jpg (104,5 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8813.jpg (89,9 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8814.jpg (73,7 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8815.jpg (106,4 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8816.jpg (78,0 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8817.jpg (75,9 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8818.jpg (70,4 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_8819.jpg (93,1 KB (Kilobytes), 4 visitas)
22/09/2014 #47
Hola Bleny:
muchas gracias por tus fotos, la verdad que no me dió tiempo de mirarlo todavía.
Anduve liado con una minicadena que me trajeron, y ya de paso aproveche a mirar el Compac-disc de la minicadena que no leía los discos.
Estuve ajustando un 5% el laser y conseguí que me reconociera los discos y leyese las canciones sin saltos, a pesar de ser cosciente que con este apaño se acorta la vida del laser.
Para la próxima será las sustitución de la lente por una nueva.
Hasta ahi todo fenomenal, el problema vino cuando decidi engrasar los mecanismos, sin más se quedó el carro suelto.
Ya no fuí quien capaz a volverlo al sitio, ahora ni abre ni cierra.
Esto de ser aficcionado es lo que trae, todo no van a ser éxitos.
He aquí de vuelta, tras examinar el "Service Manual", y armarme de muchísima paciencia, despiecé el carro completo, logrando volver a sincronizar el carro, junto con el alzamiento del laser, y los finales de carrera. Debo decir que no es nada fácil, al menos sin poseer experiencia y práctica.
Ya te pasaré las fotos del muelle y la casett.
