13/01/2017 #1
sistema de cd en equipo de sonido
saludos, soy técnico y me han traído un equipo de sonido marca challenger con el siguiente problema; el equipo tiene una bandeja para tres cd, cuando le doy la opción disco uno trabaja perfecto, pero en la opción disco dos y disco tres siempre muestra error cd, bueno le quite la tapa superior para ver que pasaba, pues sucede que cuando le doy cd uno la bandeja se posiciona bien y el sistema del lente sube y empieza a funcionar, y cuando le doy cd dos o cd tres, la bandeja no se posiciona bien mostrando error, si alguien puede ayudarme les agradezco. ...
13/01/2017 #2
Hola paisano necesitas una sincronización de mecanismo, que modelo es el paciente con el manual de servicio te ayudará o algún vídeo con una bandeja similar, te dará una luz de como se pone a punto un mecanismo.
13/01/2017 #3
Avatar de pandacba
la bandeja tien unas muescas o marcas para poder pararse en cada posición, si por algluna razón estan dañadas, no se detiene exactamente en la posición
13/01/2017 #4
Avatar de elgriego
Ademas de lo que dice el colega pandacba,quizas ese modelo usa para sensar la posicion del carro ,microswich u tambien optoacopladores,y no esten trabajando correctamente y son estos los que le imforman al sistema (micro) la posicion del carro.
Avatar de pandacba
generalmete el sensor es uno solo ya sea óptico o mecánico, al no fallar para la primera posición indica que este funciona bien, en cambio las marcas en la bandeja giratoria es muy posible que no esten
Esto a modo de ejemplo
Tipo de Archivo: jpg muescas cd.jpg (57,6 KB (Kilobytes), 22 visitas)
