19/10/2017 #1
Skp combo 1 problemas con la placa potenciadora
Se me quema el TDA 7294 en la placa del skp combo1, tiene dos TDA y se me quemó la primera vez lo cambié y me volvió a suceder, cual puede ser la razón ? ...
19/10/2017 #2
Avatar de capitanp
no es un TDA 7294....
19/10/2017 #3
No , son dos LM3886T.
Fijate si tiene 11 o 15 patas.
19/10/2017 #4
Tiene 15 patitas , porque decís que no es un tda7294?
20/10/2017 #5
Si tiene 15 patas entonces si es el TDA7294.
¿ Por que se quema ?
Que conecten parlantes de menos de 4 Ohms , parlantes en corto , o cableado en corto.
Si conectan parlantes de menos de 8 Ohms cuando está en puente.
Que la alimentación supere los ±40Vdc.
Falta de pasta térmica y/o tornillo flojo.
20/10/2017 #6
No no es el cabliado, porque pasa aunque no tenga nada conectado, voy a comprarle esa pasta térmica, y nuevos tornillos, voy a revisar cuanto tira el transformador y vuelvo a comentar, gracias
20/10/2017 #7
No creo que sea bueno tenerla encendida sin todos sus parlantes conectados correctamente . . .
20/10/2017 #8
Enserio? Yo. O tengo solo un ampli, y lo conecte a la salida de 8ohms
