11/09/2017 #1
Sony Genezis HCD-GT222 no funciona radio
Buenas colegas, al taller me llegó un Equipo de Audio Sony modelo HCD-GT222 que enciende normalmente, pero no funciona ni el lector de cd, ni el usb, ni suena ninguna radio. Pero lo raro es que al ocupar el modo auxiliar el equipo suena con toda lucidez.
Con respecto a la sección de la radio; intenté sintonizar de forma manual las frecuencias locales pero ni siquiera las detecta.
Agradecería que me ayuden con ésta reparación.Desde ya muchas gracias. ...
11/09/2017 #2
Avatar de pandacba
En el aire es adivinar, y el último adivino falleció hace mucho.......
Busca el esquema del modelo, y empieza a hacer mediciones acorde con el circuito, debe estar faltando una tensión.
Sin el manual de servicio es muy poco lo que podras hacer
11/09/2017 #3
Hola, coincido con el compañero pandacba.
Comienza desde la fuente, chequeando todas las tensiones. Normalmente esos equipos poseen una fuente conmutada, que entrega, 5V, 12V, 40V y una tensión alterna de 21V.
12/09/2017 #4
Yo probaría cambiando el jack de las entradas de audio ya que cuando desconectás hay dos contactos que se ponen en corto para que no entren ruidos y si van a la misma linea de los mic es casi seguro que esas dos chapitas se esten tocando. después con lo del tuner vas a tener que chequear bien tensiones de micro con el diagrama
