15/06/2012 #1
Sony HCD-DX 20 gira sin sesar
buenas tardes hermanos latinos Estoy trabajando con un equipo Sony modelo HCD-DX 20, el mismo hace la siguiente falla: cargamos los 3 cds, presionamos la tecla OPEN/CLOSE, entra la bandeja, se posiciona, sube el carrito del lector, e inmediatamente baja el carrito (sin que el lector haya podido hacer algun intento de lectura).
Pasa al siguiente disco, y hace exactamente lo mismo, y luego hace lo mismo con el siguiente, para volver a repetir esto con el CD número 1. Y no deja de hacer esto hasta que se apaga el equipo.
Al volver a encenderlo, a veces, empieza a leer el disco y se lo puede escuchar hasta el final perfectamente. O sea el lector estaría OK.
Al pasar al siguiente disco, comienza a hacer la falla nuevamente.
NOTA la bandeja girar inversa cuando esta dentro eso quiere desir que gira del 1 a el 3 y luego a el 2 sin para pero afuera gira corectamente de 1 al 2 y luego al 3
22/06/2012 #2
Buenas tardes, tienes que revisar los buses de datos, tanto de la bandeja giratoria como de la unidad lectora, tambien revisa switch de todo el sistema, creo que con esto puedes solucionar tu problema, comentanos haber en que mas te podemos colaborar.
