26/10/2014 #1
Avatar de seralemi
Soplido en bafles de equipo audio.
Buen día. Soy hobbysta en electrónica desde comienzos de los \'80. Desde entonces comencé a armar un equipo de audio casero y que hoy he mejorado a partir de haber ampliado mis conocimientos en general.
Consta de un pre-tonos con entradas varias, ecualizador y amplificador en modo puente. En razón de necesitar amperaje la etapa de potencia (5A), y para poder aprovechar lo que la fuente de alimentación entrega, parte de los circuitos son alimentados por otra fuente que hice para este efecto.
El problema que nunca pude resolver es el solpido que se genera en los altavoces (sobretodo de agudos), aún con el volumen en cero. Si subo el volumen, sin fuente de señal, el soplido aumenta.
Pienso que pueden ser varias cosas: Problemas de masas, alta ganancia en frecuencias altas, el SPL de los tweeter (108dB). Entiendo que si se trabaja con 2 fuentes, lo mejor es unir las masas de ambas. Lo hice pero no solo no atenúa el solpido, sino que ingresa ruido de baja frecuencia (zumbido).
Por ahora veré de conectar todo el sistema a una sola fuente de alimentación y ver que pasa.
Me gustaría saber si alguien me puede dar otra pista por donde buscar.
Muchas gracias. Saludos. ...
26/10/2014 #2
Avatar de nasaserna
Que bueno ver el esquema que usaste,
A veces puede ser simplemente que en el diseño usaste una ganancia extremedamente alta en la etapa de potencia
(el zumbido en alta frecuencia),
en el foro hay todo un tratado sobre las masas o tierras comno le digas (ruido en bajas dfrecuencias)
pues las dos fuentes no deben ser problema
Un abrazo.
PD. cuando dices volumen cero?. como controlas el volumen , con la ganacia en el pre o con un potenciometro entre el pre y la etapa de potencia?
26/10/2014 #3
Visitante
seralemi dijo: Ver Mensaje
A mi parecer el problema lo tienes en la parte de control, es decir en tu preamplificador el soplido o sonido similar a un escape de gas que describes, es producido por la alta ganancia que emite tu preamplificador, debes revisar cableado IN que este sea blindado, condensadores correspondientes, IC que este funcionando bien, que el chasis de los potes estén conectados a GND, son tantas cosas que generan esa elevación, pero poco a poco iras descartando hasta dar con el problema.
También puede haber una pista del preamplificador haciendo un falso contacto, yo de vos para descartar controlaría solo la etapa con un pote, así sabrás si el problema radica en la potencia o en el control de esta misma.
26/10/2014 #4
Consta de un pre-tonos con entradas varias, ecualizador y amplificador en modo puente. En razón de necesitar amperaje la etapa de potencia (5A), y para poder aprovechar lo que la fuente de alimentación entrega, parte de los circuitos son alimentados por otra fuente que hice para este efecto. . . . . .
Podrías publicar un esquema del conexionado de las partes de tu equipo.
