27/09/2012 #1
Speakers, 4 posiciones, Fisher audio component system MC4550.
hola, mi duda es la siguiente; este equipo de sonido tiene en la parte de enfrente una perilla de 4 posiciones, primera (phones), segunda ( A ), tercera (B), y la cuarta ( A+B ), y en la parte de atrás, tiene la salida de las bocinas, dos para ( A ) y dos para ( B ), esta perilla del frente acciona por medio de un chicote un swich de posiciones al cual le puse una solución lubricante y limpiadora de componentes eléctricos, aquí la conocemos como "WD-40", el equipo suena perfecto, pero tengo la duda de si en la posición A+B, deben sonar la cuatro bocinas, pues en "A" suenan isq, y der, lo mismo que en "B" suenan isq, y der, (bocinas), pero en la posición A+B, no me suena ninguna. Pueden hacerme favor de orientarme al respecto? de antemano mil gracias.
27/09/2012 #2
Porque deberias tener las 4 bocinas-parlantes para que suene , porque las pone en serie.
Al ponerla en serie con nada entonces no suena
Hace la prueba , a bajo volumen , pone tus dos bafles como A y B del mismo lado y comprobalo.
Saludos !
27/09/2012 #3
Speakers 4 posiciones, Fisher MC4550
podrían enviarme un dibujito ó diagramita para tratar de hacer ese tipo de conección?, mil gracias
27/09/2012 #4
¿ Que gráfica ?
Conectás los dos bafles-cajas-bocinas-parlantes a las salidas A y B izquierdas y haces la prueba de nuevo con la llavecita A / B / A+B
Mas claro echale agua
27/09/2012 #5
el amigo dosmetros lo que quiere decirte es que necesitas tener cuatro altavoces puestos a la vez para que puedas usar la opcion A+B ,solo con dos no te funcionaria , (espero que sea eso lo que quieres decir dosmetros) saludos
27/09/2012 #6
Speakers, 4 posiciones...
pero que pen...sará la gente del foro, tienen razón, conceguiré otras dos bocinas y pondré dos al ( A ) y dos al ( B ), y ya les comentaré, gracias.
01/10/2012 #7
gracias camarada kadaver, ya entregue dicho aparato, ahora estoy buscando en internet un curso de Argentino para poder comunicarme en su idioma, así espero poder dejar de hacer sapos y ganar mas amigos que como tú, me apoyen en las fallas de mis aparatos, hasta la prox.
26/05/2014 #8
Saludos, espero me ayuden con esta duda respecto al sistema componente de audio Fisher MC-4550 del que hablan. Porque veo que el último mensaje fue escrito en 2012.
En la parte de atrás, este equipo de sonido tiene dos conectores tipo RCA llamados "RECORD OUT", (left y right, osea izquierda y derecha) justo a un lado de donde están los 2 conectores RCA de "AUX INPUT" (es decir, la entrada auxiliar, donde conectaría por ejemplo la salida de audio de un reproductor de DVD).
Supongo que "RECORD OUT" significa salida de grabación, ¿osea que estos conectores son una salida de audio? Ya les conecté unas bocinas para saber si por ahí sale audio y no sonaban. Entonces cómo lo utilizo?
De antemano gracias y espero que me puedan ayudar.
26/05/2014 #9
Avatar de LuigiDJ
"RECORD OUT" es para conectarla a un equipo grabador (tape deck). Si quieres usar unas bocinas, se necesita un amplificador conectado a esa salida.
Podrias conectar unas bocinas de PC o un home theatre , que tienen amplificador propio.
Saludos !
26/05/2014 #11
Gracias a los que respondieron
Me sorprendió la prontitud de las respuestas porque vi que el último mensaje fue de hace un par de años. Gracias
Voy a probar.
27/05/2014 #12
Al postear en un mensaje viejo , éste sube al primer lugar
