31/07/2017 #1
Stereo Integrted Amplifier Cómo encuentro el corto?
Hola que tal en esta ocasión me dieron a revisar un Stereo Integrted Amplifier la marca es Kenwood
Lo que pasa es que el amplificador está en corto o_sea que está protegido cuando se enciende dura como 3 segundos y se apaga lo cual indica que está en corto pero al revisarlo no encontré nada quemado, será que se quemaron los transistores? Y si es así como los reviso? los transistores que tiene son: 2SB1594 y 2SD2449
Y si no entonces que podría ser.
Les agradecería mucho si me ayudan
Posdata: no puedo subir imagen por que la pregunta la hago desde el celular ...
31/07/2017 #2
Avatar de pandacba
Sabes medir transistores???, bien para hablar claro hay que hacerlo con el esquema de por medio, si no es adivinar
31/07/2017 #3
Saca los transistores y midelos afuera, parate con el multimetro en tierra y detecta donde esta el corto y siguelo levantando componentes hasta llegar al responsable
Suerte
31/07/2017 #4
Gracias di con la conclusión que los transistores están quemados los tipos los NPN y PNP
01/08/2017 #5
Avatar de SKYFALL
Daniel8 dijo: Ver Mensaje
Fue una conclusión por descarte o los bajaste del equipo, mediste los transistores y efectivamente están dañados?
01/08/2017 #6
Si, quite todos los transistores aver cual eran los afectados y dos resultaron dañados al quitarlos ya no se apaga el amplificador
03/08/2017 #7
Hola de nuevo pude resolver lo de los transistores y que do todo bien pero no quiere escucharse le conecte un foco en serie y prende muy poco Noce si todavía tiene corto y el panel de control de volumen cuando le bajo o le subo sale db en ves de volumen.
Si podrían ayudarme por que ya revise todo y no veo otra anomalía
El amplificador es Kenwood modelo KA-894
