16/07/2015 #1
Subwoofer Bostom Acoustic, bajo volumen
Hola como va , quería hacer una consulta si no es molestia , tengo un subwoofer Bostom Acoustic , que me dejo de funcionar lo mande a reparar , se le cambio un diodo de la fuente , pero ahora el problema es que tiene un volumen totalmente bajo, al máximo es como si estuviera al minimo , podrá ser que le pusieron un diodo que no es , lo mande a otro técnico lo reviso pero no encontró que problema podría tener , alguna idea para probar ?
Gracias Saludos
16/07/2015 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Tratá de conseguir el "service manual" y especificá el modelo completo. Sin información certera no podemos hacer nada, menos que menos diagnosticar una falla.
16/07/2015 #3
Uh si tenes razón perdón, el modelo de subwoofer es Boston acoustic hps 12" , el manual service donde lo podría conseguir ?
16/07/2015 #4
Avatar de Bleny
Cuando te lo dieron ya reparado funcionaba mal o se estropeo después, si te lo dio ya a sin puedes decirle que esto sigue sin funcionar bien, o buscarte otro técnico, y la otra es arreglarlo tu
16/07/2015 #5
Hola , claro lo probe y lo guarde pero no me di cuenta que no tenia buen volumen, solo me fije que funcionaba , no lo lleve de nuevo a ese mismo y paso un tiempo , y lo lleve a otro técnico que le repaso las soldaduras y no pudo encontrar porque no funcionaba , que en realidad si funciona pero a un volumen bajísimo
Ahora lo tengo en casa de mesita de luz jaja , trate de conseguir los schematics pero no me los dieron, y un service oficial me dijo que no hay manual para este modelo, que lo único que podían hacer es ver si conseguían el modulo dañado completo , pero como eran de costa rica y yo de argentina quedo en nada .
Avatar de Bleny
Sacale unas fotos por dentro para poder ver como es y como esta por dentro y si tiene código la placa, podría ser la fuente de alimentación el amplificador o el pre amplificador, hasta que no le hagas pruebas o mediciones es difícil saberlo
16/07/2015 #7
Avatar de Sr. Domo
Será que la red de realimentación o la etapa de entrada está defectuosa? sin diagrama ni fotos podremos saber donde está esa red de realimentación...
Por eso de que suena pero a bajo volumen podría decir que es eso
17/07/2015 #8
Aca le paso unas fotos que saque por si les sirve de algo
Tipo de Archivo: jpg 20150717_002735 [Desktop Resolution].jpg (141,1 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150717_002517 [Desktop Resolution].jpg (161,8 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150717_002524 [Desktop Resolution].jpg (170,6 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150717_001833 [Desktop Resolution].jpg (101,5 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150717_001843 [Desktop Resolution].jpg (82,0 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150717_001900 [Desktop Resolution] - copia.jpg (108,2 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150717_002306 [Desktop Resolution].jpg (149,7 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150717_002445 [Desktop Resolution].jpg (115,9 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150717_002945 [Desktop Resolution].jpg (90,5 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150717_002952 [Desktop Resolution].jpg (102,0 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150717_003000 [Desktop Resolution].jpg (92,0 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150717_003034 [Desktop Resolution].jpg (139,9 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150717_002532 [Desktop Resolution].jpg (50,5 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150717_002717 [Desktop Resolution].jpg (216,7 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150717_002731 [Desktop Resolution].jpg (139,8 KB (Kilobytes), 15 visitas)
17/07/2015 #9
Hummmmmm... un ampli clase D. Que "diodo" habrá cambiado y por cual???? Claro... suponiendo que cambió algo.
17/07/2015 #10
¿ Con que señal de audio lo estas probando ?
17/07/2015 #11
Hola gracias por responder , lo probe con el sinto que lo tenia conectado antes es un denon avr 1610 , tiene una salida para Subwoofer , solo con eso lo probe
Supuestamente cambio un diodo retificador , el sub lo que hacia era quemar el fusible
Que podría empezar probando o midiendo ? para ver si llego a alguna conclucion
Richicba dijo: Ver Mensaje
En un ampli clase D hay muy poco que puedas medir sin ayuda de un osciloscopio
De todas formas, primero tratá de encontrar cual fué el diodo que reemplazó el técnico, por que no veo nada en la foto que aparente un resoldado.
Luego buscá y medí el estado de las tensiones de alimentación, que serían los terminales + y - de los capacitores gordos. También medí las tensiones de la salida de los dos reguladores que están cerca del puente de diodos chicos (el coso negro y redondo con dos caps celestes a los costados). Ambas tensiones medilas respecto a masa, lo que te dede dar 4 tensiones, dos positivas y dos negativas. Luego transcribilas en el pxmo mensaje.
Me preocupa que esté medio quemado el pegote que sostiene al toroide del FPB de salida...
