04/11/2015 #1
No suena TDA8950J
Hola arme hace unos días un TDA8950J y al probarlo no suena la música solo se escucha un ruido, algo parecido al ruido que hacían antes los casetes de música cuando terminaban no se si me explico, bueno ese es el problema y ya revise las pistas de la placa y todas están bien también revise que los componentes externos correspondieran a cada pin del integrado y todo lo veo bien, también revise continuidad para asegurarme que no haya pistas rotas o juntas y pues nada ya no se que mas hacer lo único que falta es cambiar el integrado ¿que me recomiendan hacer? ...
04/11/2015 #2
charly1995 dijo: Ver Mensaje
Con los datos inexistentes que estas dando no es posible opinar "Nada"
Publica fotos de tu armado y de buena calidad, lado componentes y lado cobre.
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
04/11/2015 #3
Estas son las fotos de mi PCB y tambien el pdf de el CHIP
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151104_165232.jpg (84,9 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151104_165401.jpg (51,1 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151104_165447.jpg (56,6 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151104_165502.jpg (49,8 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151104_165512.jpg (60,9 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151104_165519.jpg (56,5 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151104_165538.jpg (97,0 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151104_165724.jpg (105,4 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151104_165733.jpg (99,8 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TDA8950 2x150w.pdf (232,6 KB (Kilobytes), 25 visitas)
04/11/2015 #4
Avatar de Dr. Zoidberg
Y que te hace pensar que un amplificador clase D puede funcionar con ese lio de cables que has hecho???
Como lo has armado es IMPOSIBLE que funcione !!!!
04/11/2015 #5
No se entiende nada
Verifica que las patas 6 y 23 tengan la tensión de "Modo" de funcionamiento correcta
Fig. N° 4 Pagina 6
04/11/2015 #6
Lo siento hice aparte los pcb`s y por eso los tuve que juntar así, el pin23 se le llegan los 4,7v pero aun asi suena ese ruido y en cuanto al pin 6 el diagrama del chip dice que no se conecta 4,5 y 6
04/11/2015 #7
Es un ampli que trabaja conmutando en alta frecuencia, y ese modo de operación es completamente incompatible con el "PCB" que has diseñado!!.
Por desgracia, el datasheet no tiene ningún diseño propuesto para el PCB, pero te recomiendo mirar los datasheets de la serie TDA749X de ST para que veas como se diseña un PCB para este tipo de amplis...
04/11/2015 #8
Creo que vas a tener que hacer una PCB nueva, eso que armaste está muy fea.
Mira este tema:
http://buildaudioamps.com/tda8950j/
04/11/2015 #9
Pues entonces diseñare otro PCB en el que este todo integrado, solo espero que el amplificador no se dañara por el diseño del PCB que tiene ahora, también aclaro que es mi primer PCB que he hecho jaja y pues se noto jeje, de antemano muchas gracias por su apoyo en esta situación.
ah se me olvidaba la hoja de datos dice que se devén usar transistores con hfe mayor a 80 esta bien si uso BC548 o 2n2222
que tengan excelente tarde y un saludo desde puebla,mexico
04/11/2015 #10
El PCB no esta feo por la realización, sino por el diseño.
Esos módulos integrados (Amplificador clase "D") requieren de un diseño muy cuidado y conexiones extremadamente cortas, cualidades que tu placa no posee.
Mira el link que te pasé y observa que es de doble faz
04/11/2015 #11
Hola a todos , caro Don charly1995 te recomendo leer muy atentamente la hoja de datos tecnicos dese CI principalmente las recomendacioes en la sección "13.7 Application Schematic" pagina 21 de 39.
Mismo no siendo un circuit de Radio Frequenzia es inperativo lo uso de una tarjeta de dos caras , donde una cara es lo circuito propriamente dicho y la otra cara es lo plano de tierra , ese indispensable en circuitos desa envergadura (amplificadores clase D de alta potenzia funcionando en centienas de KHz) .
!Fuerte abrazoz y buena suerte en los desahollos !
Att ,
Daniel Lopes.
04/11/2015 #12
si ya he revisado el link el problema es que como no tengo experiencia haciendo placas pues no tengo idea de como se hacen esas y es por eso que hice esa pero pues no salio bien jaja pero investigare un poco mas sobre el diseño de las placas y tratare de entender lo de las placas de doble faz que dices jeje
gracias Daniel lopez
04/11/2015 #13
Avatar de SKYFALL
Busca tutoriales por YouTube donde expliquen el procedimiento para realizar este tipo de impresos, si buscas algo para empezar a hacerlos y sirva de guía.
15/11/2015 #14
que tal de nuevo
les dejo una imagen del PCB nuevo que realice para que me digan si creen que si me sirva
las dimensiones son de 14cmX10cm
Tipo de Archivo: jpg tda8950j.jpg (91,9 KB (Kilobytes), 19 visitas)
15/11/2015 #15
que tal de nuevo
OK , te quedou bien , haora aun recomendo enplear una tarjeta de circuito inpreso hecha en fibra de vidrio de double cara donde la otra cara es lo plano de tierra o sea ese segun plano es ayslado en todos puntos vivos ( no conectados a la masa) , pero conectado a todos los puntos de masa o tierra
Att,
Daniel Lopes.
15/11/2015 #16
ok, pero solo que no comprendo bien lo el otro lado de la cara de la targeta
15/11/2015 #17
Bueno en la otra cara debes dejar lo maximo possible de area que contiene cubre , ese (cubre) solamente debe sener quitado (pequeñas islas ayslantes) donde hay ligaciones vivas (NO conectadas a la masa o tierra).
Puntos de lo circuito que son normalmente ya conectados a la tierra o masa debe sener conectado (soldados) a esa cara de cubre
Att,
Daniel Lopes.
15/11/2015 #18
oh ya entiendo grasias
suerte
