13/12/2013 #1
Sustituir fusibles salida de transformador
Hola, tengo un equipo de audio marca Pioneer XR-A4900, en la salida del secundario del transformador tiene abiertos unos fusibles que van encapsulados como si fueran resistencias, en la placa están marcados como ic11, ic12 que son AEK7047 (7A) e ic21,ic22 AEK7046 (5A), en España no los encuentro, me gustaría saber si se podría sustituir por unos normales ded 5a y 7a o hacerle un puente con un hilo, gracias.
Un saludo
13/12/2013 #2
No te puedo ayudar con lo de los fusibles pero si te voy a recomendar una cosa: NUNCA hagas puente con un alambre donde va un fusible, ya que los fusibles sirven para proteger los circuitos electronicos y vienen calibrados exactamente para eso, cosa que con un simple alambre no lo lograras.
P.D. Otra cosa es que a veces los circuitos electronicos se quemen para proteger el fusible jejeje.
13/12/2013 #3
Gracias por responder, tenía pensado poner un hilo bastante fino, para en caso de corto saltara al instante.
Avatar de blanko001
Hola, primero revisa que no hay corto a la salida, he visto muchas veces que hay corto por hilos de cobre en las salidas... (revisar los conectores se quedan atrapadas las "mechitas" y hacen corto internamente) el multímetro en medidor de continuidad o diodos debe marcar infinito o abierto entre tierra y salidas. Debe haber cortocircuito poque se quemaron los 2 fusibles de una vez... Ya solucionando el cortocircuito es creatividad como montar nuevos fusibles respetando el amperaje original.
13/12/2013 #5
blanko001 dijo: Ver Mensaje
Gracias por responder, el equipo es de un amigo, el dice que tenía un cable a modo de antena y por descuido se introdujo a través de unas rendijas de la carcasa y dió un chispazo, a partir de ahí dejó de funcionar el sonido, el problema es que no sé que tipo de fusibles son esos para sustituirlos.
Avatar de blanko001
Ya veo... es posible que no exista daño grave, se supone que para eso son los fusibles. Algunas veces funcionan muy bien y no se dañan componentes.
Intenta lo siguiente: compra fusibles comunes de vidrio pequeños, el de 7A lo reemplaza por uno de 6A o 5A. El de 5A por uno de 4A o 3A. Con soldadura le pegas un par de patas a cada lado.. puede ser un trozo de alambre o las patas de un diodo común. El caso es que te quede algo similar a la imagen:
Los conectas al impreso donde no hagan cortocircuito... los acomoda de la mejor manera. Y sin parlantes... lo conectas y enciendes (algunos recomiendan bombilla en serie)
Si enciende sin problemas, desconectas todo y conectas los parlantes asegurandose de que el volumen esté en el mínimo... Luego conectas y enciendes de nuevo, si no hay problemas sube un poco (poco es poco) el volumen y reproduce algo.... Si pasa la prueba... haces lo mismo con fusibles del amperaje original 7A y 5A, los conectas donde deben ir y listo....
13/12/2013 #7
Bueno he averiguado que se llaman picofusibles.
13/12/2013 #8
Podés ponerle Fusibles aéreos o porta fusibles aéreo del mismo valor :
http://www.shoptronica.com/varistore...ra-5x20mm.html
13/12/2013 #9
Hola le he hecho unos puentes con unos hilos muy finitos de cable que usan los auriculares y ya tiene sonido, los pico fusibles los he encontrado aquí http://www.diotronic.com/productes.a...pico%20fusible
