01/03/2010 #1
Sustituto de OSA-SS224DM3 en Pioneer VSA-805S?
Hola que tal gente...les comento que hace tiempo tengo un amplificador por reparar...y lo unico que tengo que hacer es sustituir 4 relés (OSA-SS224DM3) que cuestan 9€ c/u, y no dispongo de tanto dinero.
Qué chapuza puedo utilizar para sustituirlos?
De antemano, muchas gracias.
01/03/2010 #2
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Sustituto de OSA-SS224DM3 en Pioneer VSA-805S?
Pienso que si haces una chapuza, a la larga puede salir más caro. ¿No crees?
Aunque, todo tiene arreglo. Por que no agarras un catalogo de reles y buscas uno parecido. Como todo rele debe de tener Datasheet. O por simple guia del circuito, evalua cuanto voltaje y corriente van a relevar, así obtendrás el remplazo.
Saludos!!!
01/03/2010 #3
estoy dispuesto a correr el riesgo, cómo hacerlo?
01/03/2010 #4
Avatar de Tacatomon
tan simple como conseguir un relay con las mismas caracteristicas, luego, si no encajan los pines en la PCB... hacer que estos encajen, puedes cablearlos, y el relay lo puedes poner en el chasis o en la pcb con unos tornillos o cinchos.
Es lo que haría yo. No se si haya otro método, pero ese me gusta y me resulta.
Saludos!!!
01/03/2010 #5
pues lo intentaré, muchas gracias.
