07/09/2017 #1
Taramps ts400x4 no emite señal de audio por una entrada RCA
Hola, tengo una potencia taramps ts400x4
por aca les dejo el Manual https://www.taramps.com.br/wp-conten...REV.2015-1.pdf
hace 10 meses la tengo andando con un par de Phoenix Gold 6.5 que son de 4ohms. La potencia es de 2ohms pero admite de 2 a 4. le doy masa, osea, no es que esta al 100% pero el potenciometro de la potencia esta a un 65/70% de su volumen max.
Hace unos 3 meses le meti un subwoofer conectado en puente en los canales 3 y 4. Todo de 10 siempre sono. Cabe aclarar que nunca estuvo prendida mas de 30 min con volumen considerable.
Hace 2 semanas atrás, llegábamos de fiesta con amigos la use a la ida y a la vuelta, cuando hicimos parada en una plaza ( a las 8 am jaja) la prendí de nuevo y note que los parlantes delanteros (que eran los que estan conectados al canal 1 y 2) no sonaban y el sub si. Intercambie lugares, Puse el sub donde los parlantes y el sub no andaba y los parlantes si.
entonces el canal 1 y 2 no llega la señal del audio y algo pasa dentro del circuito.
Cuando prendo el estereo la potencia enciende y los parlantes conectados al 1 y 2, hacen un ruido como "PUK" pero algo fuerte... y ahi quedan no emiten mas audio.
Este es el chanel que no anda.
Dije, bueno la abro y veo aver que pasa, solo tengo conocimientos basicos de electornica y cuando abro me doy cuenta que tiene componentes industriales, diminutos. Ya ahi no se nada de eso. Queria saber si alguien me puede ayudar. Les dejo las mejores imagenes que trate de sacar.
Las dejo en links porque son muy grandes.
http://i.imgur.com/RWyvrNK.jpg
http://i.imgur.com/zpd5lxe.jpg
http://i.imgur.com/ZBsB8Cm.jpg
http://i.imgur.com/bsBFIbj.jpg
Entrando a los links pueden hacer zoom.
Espero que me ayuden porque sinceramente era lo único bueno que tenia para escuchar música, parece chica pero tiraba buen sonido.
Si necesitan mas info me dicen. Trate de explicar lo mas que pude
Gracias desde ya.
07/09/2017 #2
Hola caro Don dUBBAIN , ojala no tengas estropiado lo CI de salida de audio Clase "D" matricula "TAS5630B" , Veer ese en : http://www.ti.com/lit/ds/sles220b/sles220b.pdf
Ese CI contiene internamente 4 amplificadores Clase "D" , donde dos amplificadores son conectados en puente (bridge) para tocar lo "Sub" y los otros dos canales sirven para tocar los canales derecho y esquierdo.
Ya logre arreglar una desa pero en mi caso fue un transistor MosFet de la fuente de alimentação conmutada en corto que cobrava lo fusible de 30A.
Lo canbio dese CI es un tanto conplicado , hay que tener herramientas especiales para soldar con uso de aire caliente.
Suerte en lo mantenimiento.
Att,
Daniel Lopes.
08/09/2017 #3
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
Como puedo chequear que sea el transistor que nombras? Aunque no se si un transistor de la fuente de alimentacion afecte de este modo a la potencia, de no reproducir audio en 2 canales, y en el 3 y 4 el sonido no es eficaz como antes, suena muy mal.
Como puedo chequear que sea el transistor o el chip CI?
08/09/2017 #4
dUBBAIN dijo: Ver Mensaje
Mira en mi caso fue una falla en la fuente conmutada que eleva la tensión de 12V de la bateria para 50V que alimenta lo CI de potenzia de audio Clase "D" que te aclare.
Lo transistor Mos Fet de conmutación estabas en corto cobrando lo fusible de 30A de entrada de fuerza.
En tu caso lo que se pasa es muy diferente , tienes un canal malo , ojala no sea lo CI de potenzia de audio Clase "D".
Haberias que analizar detenidamente lo circuito para determinar lo que realmente se pasa.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
11/09/2017 #5
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Y como se si es el CI? como lo chequeo?
Tenia pensado chequear las entradas y salidas de Voltaje pero mas de eso no se.. me podes guiar?
13/09/2017 #6
Tienes que tener disponible en las manos aomenos un multimetro digital y un osciloscopio y con la ayuda de la hoja de datos técnicos dese CI estudiar lo que se pasa con algun paso amplificador que hay internamente.
Tiene tanbien que tener una fuente de audio , lo ideal serias un generador de audio como fuente de programa , pero algun sonido de un toca CD o MP3 tanbien te sirve para tal proposito.
!OJO! , mucho cuidado ao medir lo CI , los terminales son por demasiados cercanos , cualquer descuido y seguramente puedes hacer un corto circuito entre eses terminales y eso seguramente puede sener fatal , o sea estropias lo CI en un instante!.
!Suerte en lo mantenimiento!.
Att,
Daniel Lopes.
14/09/2017 #7
Tienes que tener disponible en las manos aomenos un multimetro digital y un osciloscopio y con la ayuda de la hoja de datos técnicos dese CI .
No cuento con osciloscopio , tengo multimetro digital podre igual?
14/09/2017 #8
Quizaz si , quizaz no ,en todo caso como un NO ya lo tienes en las manos tente medir las tensiones en todos los terminales del CI y verifique si coinciden con las tensiones aclaradas en la roja de datos técnicos.
Acaso sea realmente lo CI roto ,?tienes recursos técnicos para canbiarlo por otro nuevo?.
Ese CI es un tipo SMD de potenzia y para desoldar y soldar otro nuevo es nesesario contar con herramientas especiales de solda tal cual una estación de aire caliente y puntas especiales para sacar tal CI.
Att,
Daniel Lopes.
