10/08/2010 #1
Avatar de abndol
TDA2003 no funciona (alimentado con 12V-1A)
Buenas Tardes, resulta que armé el TDA2003, pero no funciona (lo hice tal como está en el datashet), no emite ni tan siquiera un zumbido, lo estoy alimentando con 12V-1A que es lo que estará pasando?. Adjunto un pdf con la pcb que hice. También adjunto unas fotos del mismo.
De antemano Muchas Gracias
tda2003.pdf
10/08/2010 #2
Respuesta: TDA2003 no funciona (alimentado con 12V-1A)
Si tienes un multimetro, mide el voltaje presente en el pin 4 , este tiene que ser entre 5.5 a 6V, casi la mitad de tu alimentación, si mide cero es que no escucharas ningun sonido.
16/08/2010 #3
Avatar de abndol
Ya medí el voltaje en el pin que mencionas, y me marca 0.3 V, será que el integrado está malo?
ya que no veo ninguna pista que esté partida. Otra cosa es que la primera vez que lo conecté explotó un capacitor que está en paralelo con el capacitor cerámico..
Gracias por responder...
16/08/2010 #4
los c explotan en general cuando la tension nominal de trabajo esta superada. creo que tendras que comprar otro 2003. ojo con U
16/08/2010 #5
10101010 dijo: Ver Mensaje
los c explotan en general cuando la tension nominal de trabajo esta superada. ......
O mas probablemente si tienes la polaridad invertida.
16/08/2010 #6
Avatar de abndol
en efecto el capacitor tenía la polaridad invertida, pero antes de eso tenía un zumbido, al poner otro capacitor fue cuando ya no dio señal de vida
Voy a probar con otro integrado...
18/08/2010 #7
Avatar de abndol
Me parece que era la placa que estaba mala, porque ahora lo tengo en protoboard. Funciona y no tiene ruido, el único problema es que se entrecorta el audio... pero me imagino que es por el protoboard
Voy a pasarlo a placa nuevamente y ya les contaré...
18/08/2010 #8
abndol dijo: Ver Mensaje
Me parece que era la placa que estaba mala, porque ahora lo tengo en protoboard. Funciona . . .
Verifique que existe continuidad entre los puntos de una misma pista.
Utilice pista mas anchas y mire que no hayan residuos de cobre, entre diferentes pistas.
22/08/2010 #9
Avatar de abndol
He revisado todas las pistas y en efecto, unas no tienen continuidad, cuando tenga tiempo haré otra placa y ya le contaré si me ha funcionado o no...
Gracias por sus respuestas
27/08/2010 #10
Avatar de abndol
No he tenido tiempo de relizar la placa, pero lo armé en una placa de esas "universales" (en Guatemala, placa perforada) funciona, pero a los dos segundos de estar encendido, se escucha pero con el volumen bajo. Será que porque no le puse pote??? o que podria estar pasando...
28/08/2010 #11
Si puede, sube una foto del circuito armado y especifique que usa como fuente de audio.
. . . funciona, pero a los dos segundos de estar encendido, se escucha pero con el volumen bajo. Será que porque no le puse pote??? o que podria estar pasando...
La causa probable para que el sonido se baje, es porque el integrado se sobrecalienta. Use aislador de mica entre el integrado y el disipador (no olvide usar grasa siliconada). Verifique con el tester el voltaje de la fuente sin y con el amplificador; si la diferencia es grande, el integrado esta dañado.
30/08/2010 #12
Avatar de abndol
Que tal Mandrake, el integrado no se calienta, lo he probado con disipador y sin disipador y no calienta.
Con respecto al voltaje, con el ampli desconectado me tira 12.9V y con el ampli conectado 9.5.
31/08/2010 #13
Es muy mala idea usar el tda sin disipador, yo dañe uno sin disipador: porque queria probarlo sin carga. Recuerde que el voltaje presente en el pin 4, es la 1/2 del voltaje de la fuente con carga (mas o menos 4.5V).
El transformador que esta usando es de 9V y no de 12V como usted piensa. En el datasheet se especifica que el minimo voltaje operacional es 8V, el circuito deberia funcionar.
Que esta usando como fuente de sonido para el amplificador?
01/09/2010 #14
Avatar de abndol
Gracias por la respuesta. La fuente de sonido es la salida de la compu, por lo que creo que debería funcionar correctamente. y para alimentarlo estoy usando una fuente regulable de 0 a 30V. no se si eso influye???
y de nuevo gracias por responder
01/09/2010 #15
Puede usar esa fuente, siempre y cuando que el maximo voltaje operativo del TDA2003 sea de 18V. Tal vez la tarjeta de sonido tenga como opcion amplificador en la salida, deshabilite esa opcion desde el panel de control o el mezclador de windows.
02/09/2010 #16
Avatar de VEGATRONICA
Podria ser la fuente, podria ser problema de amperaje y no de voltaje, puede deberse a eso yo usaba siempre una fuente minimo de 2 Amp porque cuando le metia de 1 se entrecortaba el sonido y es debido al consumo del integrado prueba con eso saludos y suerte
02/09/2010 #17
Avatar de Robo
si, es la corriente, yo la primera vez que hice el amplificador, lo use con 18 v, pero con baterias de 9v en serie, y me daban una corriente de 500ma, pero cuando me arme una fuente de 2 a mejoro notablemente
02/09/2010 #18
Avatar de neruvian
hola yo hice un ampli con un tda 2002 pero se escucha bien solo por unos minutos y luego distorciona mal. algien me podria ayudar
02/09/2010 #19
Avatar de Robo
neruvian, primero necesitamos saber comolo montaste y te colaboramos
saludos y bienvenido al foro
03/09/2010 #20
Avatar de abndol
Gracias por tu respuesta Robo11, lo he probado con una fuente de PC. y es más se calienta demasiado el integrado. Con el la fuente regulada no caliente nada...
