17/01/2013 #1
TDA7256 hay dos versiones?
Hola amigos.
reparando un amplificador me ha surgido el siguiente problema.
un integrado TDA 7256 se la marca ST es el averiado, he pedido el mismo integrado y cuando voy a montarlo resulta que uno tiene 11 patas, igual que en el datasheet y el otro tiene 15 patas.
los dos son de la misma marca
los dos tienen la misma nomenclatura
he visto que la pata masa es la central en ambos casos por lo que probablemente la solucion sea ponerlo de forma simetrica despreciando las patas que sobran, pero no estoy seguro.
alguien se ha visto en esta situación? me podeis ayudar?
muchas gracias
17/01/2013 #2
Avatar de SSTC
es que no te dieron el TDA7256 te dieron el hermano mayor el TDA7255 que es mas o menos igual, pero tienes 15 pines y tenes que intercambiar algunos
TDA7256
TDA7255
mira a este yanqui le paso lo mismo NO seras tu NO!!!
http://batboard.batlabs.com/viewtopi...75114&p=353319
Exito con tu amplificador
