28/04/2014 #1
Avatar de Dls
Teatro en casa no suena canal center
Hola que tal amigos
antes que nada un saludo
a mi teatro SONY en casa ya no se escucho la bocina de center (todas las demas funcionan)
cheque bocina y esta bien, cable hacia el conector ok, segui pistas y todas dan continuidad y me topo con el circuito amplificador para cada canal y trate de buscarlo por datasheet y no encontre practicamente NADA
CXD9883M
67ZCRH8G4
Puedo intentar cambiar otro de los que estan ahi? puesto que todos tienen la misma matricula
o puedo intentar resoldar el circuito?
Les anexo 1 imagen del circuito. el circuito que corresponde al center es el circuito de enmedio
28/04/2014 #2
revisa el integrado que le manda señal de audio a esos chip amplificadores y asi descartas si es el amplificador
29/04/2014 #3
Avatar de Dls
okei esta bien lo checare, si no tengo trazador alguna manera de checarlo?
29/04/2014 #4
pues con solo ponerle un audifono puedes oir si sale audio, pero el audifono conectalo ala salida de audio del procesador de audio, otra cosa que puedes chekar es si esta fallando el circuito de mute que biene siendo un transistor que manda a tierra la entrada del amplificador, pero primero chek el procesador de audio
29/04/2014 #5
http://www.go-gddq.com/upload/2013-10/03/2013091513.pdf en la pagina 57 esta un diagrama de como van montado los CI cxd9883.
saludos.
29/04/2014 #6
Avatar de Dls
no creo que sea el mute porque todos los canales suenan menos el center, pero hare lo de checar la salida y Fernando123 vere aver si tiene relacion la pagina 57 con el circuito
30/04/2014 #7
Tiene un formato bastante extraño ese chip por ser amplificador de audio, no los había visto.
No te recomiendo el cambio por otro de otro canal ya que no son fáciles de sacar y puede que en intento se dañe el que funcione.
Como bien te han dicho, lo ideal es ver si le llega audio a la entrada y asi descartar o no el chip.
Por otro lado, viendo que es smd, trataría de resoldar todas sus patas por si acaso la temperatura las haya fisurado y tengas una desconexión en uno o varias patas.
01/05/2014 #8
Avatar de Dls
ok hare eso de resoldar las patas y despues armo y vere que pasa
01/05/2014 #9
Avatar de Dls
volvi a resoldar el amplificador y nop..... y para trazar la linea va a ser muy dificil, la placa tiene que estar ensamblada para que funcione porque los cables estan sumamente cortitos...
creo que me resignare a dejarlo asi
