16/10/2010 #1
teclado casio botón interruptor no enciende
Tengo un teclado casio que enciende por medio de un boton pulsador como el de las calculadoras, una pulsacion enciende y otra pulsacion apaga. El caso es que desconecté la fuente externa (9V), me hacía falta para otra cosa y al volverla a conectar no enciende. Al pulsar el botón de encendido se ilumina el led que indica que esta encendido unas decimas de segundo y se apaga. Incluso si se pulsa repetidamente se oye conectar los altavoces. He comprobado la llegada de corriente a la placa y está bien, incluso sin pulsar el botón de encendido tiene alimentación el amplificador de dos canales (la498). Desconozco el funcionamiento de estos interruptores de pulsador. ¿Alguien me pude decir por donde empezar?
16/10/2010 #2
Respuesta: teclado casio botón interruptor no enciende
¿ Estás absolutamente seguro que no se le quemó algún díodo a la fuente de alimentación ?
No sea que en vacío tenga los 9 o 10 Volts y que bajo carga se caigan.
Saludos !
16/10/2010 #3
Avatar de Josefe17
Prueba con un transformador universal
17/10/2010 #4
La fuente externa es un transformador de 220 a 9 voltios continua sin más. Ya probé con un transformador universal multivoltaje, fue lo primero que pensé y el resultado fue el mismo. Llevas razon que parece que bajo carga se viene abajo o que al cerrar el circuito con el pulsador de botón no fuese capaz de ponerlo en marcha. No se como funcionan estos circuitos de interruptores que están ahora por todos lados, calculadoras, audio etc que son simples pulsadores que funcionan como balancines. Una pulsación enciende, una pulsación apaga, aunque quizás el problema no esté en este punto
17/10/2010 #5
Avatar de Electronec
¿Tienes un tester para poder verificar las tensiones?
Es la mejor forma de ir descartando temas.
Si claro, con él comprobé la tensión en las patas del amplificador, por eso se que llegan voltios hasta allí incluso sin pulsar el botón de encendido. La fuente sin carga da 16 o 18 voltios, que es el mismo voltaje que llega al ampli de dos vías
17/10/2010 #7
El teclado lo tienes conectado a un amplificador externo?
Si es así, ¿Las medidas de tensión en el teclado (solo) son correctas?
La tensión, ¿cae? Dices que la fuente antigua es de 9V y ahora tienes una de 16V o 18V.
Electronec dijo: Ver Mensaje
Gracias Electronec. Veras la fuente que estaba funcionando desde hace tiempo era un transformador sin más. Lo primero que hice fue mirar la tensión sin carga y daba 18V, ya me ha pasado otras veces que al comprobar la tensión de la fuente en vacio me dio voltajes muy superiores por ello no le di importancia. Compre otro transformador (9V) sospechando que el anterior se había dañado y el resultado fue el mismo, el voltaje medido era ligeramente menor, pero lo achaque a diferencias entre ello sin más.
Comprobando la tensión de entrada en el amplificador integrado en la placa del teclado (LA4598) de dos canales con el transformador conectado al teclado y sin pulsar el botón de encendido me di cuenta que hasta allí llegaba el mismo voltaje que a la salida del transformador (18V). Imagino que al poner carga al circuito ese voltaje cae hasta los 9V
Según el datasheet del LA4598 no deberia de haber caidas de tensión con un transformador de unos 0.5A ya que este integrado aporta 3 o 4 W nada mas.
No se me ocurre mucho, solo pensar, que el fallo resida en el teclado por casualidades de la vida.
