07/02/2015 #1
Mi teclado Casio recibió más voltaje del necesario y ya no funciona
Hola. Tengo un teclado Casio CTK-1100, yo utilizaba un cargador genérico para hacerlo funcionar.
Por mucho tiempo funcionó bien, pero ahora ya no. Al conectarlo se escucha estática y al presionar las teclas no se oye nada.
El voltaje de alimentación del teclado es de 9.5 V, pero medí el voltaje que me estaba entregando el cargador y es de 17.5 V. Ya sé por qué no servía.
Ajusté el voltaje a 9.5 V otra vez y lo conecté, pero se sigue oyendo estática y al presionar las teclas no se oye nada.
¿Saben ustedes qué se pudo haber dañado y si se puede reparar? Abrí el teclado y aparentemente todos los componentes están bien, no se ve nada quemado. Gracias de antemano.
07/02/2015 #2
Hola,inmediatamente despues de la entrada de Voltaje ext.,encontraras un Reg.de V.,anota sus caract.impresas en su cuerpo y averigua sus caract. de Vin./Vout en:
http://www.datasheetcatalog.com/
Con esos datos y con el Trafo.de V.adecuado,mide en dinamica su Vin./Vout.-
07/02/2015 #3
Gracias por responder. Hay un integrado que dice TA8227APG el datasheet dice que es un LOW FRECUENCY POWER AMPLIFIER, ¿es ese el regulador? Y el datasheet dice que el voltaje máximo es de 20 V. ¿Si reemplazo el integrado crees que se arregle?
07/02/2015 #4
Avatar de yosimiro
Te convendría subir fotos (con buena definición) de la placa en cuestión, así sabrían ayudarte mejor.
07/02/2015 #5
Esta es la foto de la placa.
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (102,1 KB (Kilobytes), 65 visitas)
07/02/2015 #6
Avatar de Xapas
Comprueba el transistor que aparece, o si hay algun zener, porque no se reconoce el regulador. Si no hay regulador, significa que el transfornador le administraba el voltaje ya regulado, y puede que te hayas cargado el amplificador.
07/02/2015 #7
jorgelmedinas dijo: Ver Mensaje
por los sintomas puede ser el ic201
07/02/2015 #9
corrijo si el sintoma es que funciona pero no suena puede que sea el ic 201
no ese es el amplificador de audio y no se que datashet estas leyendo pot que el voltaje son 9V y el maximo son 12v
si debe tener otro regulador a 5v o 3,3 V por la foto imagino que esta al otro lado de la placa
estabas usando una fuente multivoltaje
07/02/2015 #10
Sí, estaba usando una fuente multivoltaje que falló y en vez de entregar 9.5 V entregó alrededor de 17 V.
Voy a revisar el otro lado de la placa.
08/02/2015 #11
Ya revisé el otro lado de la placa y no hay ningún regulador de voltaje.
Del lado que se ve en la foto sólo hay: capacitores, bobinas, el amplificador, transistores, un diodo y resistencias.
08/02/2015 #12
repito
el teclado funciona la pantalla pero no suena
o no hace nada??
si no hace nada es probable que el regulador fallo
si solo no suena entonces es el amplificador de audio
el regulador puede estar hecho con un diodo zener y un transistor
el diodo zener esta en la base del transistor(busca el datashet del transistor)
si mides con el cargador conectado
por las otras 2 patas una debe tener 9V y la otra 5V
para probar el amplificador
tambien mide la pata de voltaje del amplificador de audio que llegen los 9V
y toca las patas de entrada de audio ( sin hacer corto con la pata del lado ) debe sonar tum tum los parlantes
08/02/2015 #13
La pantalla sí prende, lo que ocurre es que no suena nada al presionar las teclas. ¿El amplificador que dices es el LOW FRECUENCY POWER AMPLIFIER?
08/02/2015 #14
si ese mismo
si no es ese integrado malo lo malo debe estar muy cerca de el
aunque por los sintomas debe ser el integrado
08/02/2015 #15
Muchas gracias por responer analogico.
Acabo de probar el integrado, medí la alimentaciones VCC1 y VCC2 respecto a PRE-GND.
VCC1 = 7 V
VCC2 = 4.2 V
También mandé unos pulsos a IN1 e IN2 con el multímetro en modo de continuidad y la punta negra en PRE-GND. Al hacerlo en IN1 no se escucha nada en los parlantes, al hacerlo en IN2 sí se escucha el tum tum.
Y corrijo, al presionar las teclas del teclado sí se escuchan los sonidos, pero muy débiles en comparación con la estática.
Esto dice el datasheet del integrado.
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (47,9 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (83,1 KB (Kilobytes), 11 visitas)
08/02/2015 #16
VCC1 = 7 V
VCC2 = 4.2 V
un poco bajo
aunque como no tengo foto del otro lado nose
imagino que los 2v que faltan se quedan en un diodo y la bobina
si es asi bien
claramente el integrado no esta trabajando o sonaria ambas entradas al hacer la prueba del tum
una prueba rapida seria cambiar el integrado
si funciona esta arreglado
de las veces que e arreglado cosas con ese integrado siempre la falla fue el integrado
no te puedo asegurar por que ninguna de esas cosas fue un piano
08/02/2015 #17
Muchas gracias por tu ayuda analogico.
Voy a cambiar el integrado y voy a probar. Te digo cómo me fue.
