17/07/2013 #1
Teclado Roland Fantom x6 con ruido.
Que tal amigos de Foros de Electronica..!!
Tengo un Teclado Roland Fantom x6,el cual al conectar junto al amplificador donde lo conecto, emite un sonido de interferencia(como si faltara tierra al teclado,al amplificador o a la istalacion.
cosa que no es asi ,ya que esta devidamente aterrisado todo(teclado,amplificador y la instalacion)
Incluso,ya revice el teclado por dentro y esta todo bien ("aterrizado")
Pero al cambiar cualquiera de los dos aparatos a otro contacto,deja de escucharce.
ya cambie filtro de entrada de la fuente y sigue igual.
Y tambien desconecto el cable de audio de el teclado y el amplificador deja de emitir el ruido,mostrandome claramente que es el teclado que es el que lo genera.
adjunto imagenes de fuente.
Espero me puedan ayudar..!!
17/07/2013 #2
Avatar de osotronico
hola ericast, pregunto, verificaste el cable? puede estar cortado en algun lado en las fichas de conexion pueden estar dañadas, proba conectar todo con otro cable, si el problema persiste verifica el jack del teclado y si no tenes alguna soldadura fria.
21/07/2013 #3
gracias por contestar osotronico..!! todo lo que me aconsejaste ya lo habia revizado..!
Pero ya encontre la falla..!!
El teclado esta bien.el detalle es,que lleva una caja supresora de ruido en el cable,antes de llegar al amplificador.
La puse y asunto arreglado..!!!
