19/04/2013 #1
tengo problemas con el circuito de mutin el stk 4192
hola atodos soy estudiante de ing electronica estoy reparando un amplificador sony que tiene el integrado stk 4192 y reemplaze el integrado ahora cuando le subo el volumen se dispara el cto de proteccion pero no tiene corto por que lo coloco en serie y abajo volumen funciona perfecto y no se como arreglarlo si alguien me puede ayudar es para una nota de la universidad urgente
19/04/2013 #2
Avatar de el-rey-julien
revisa los condensadores,
aunque si salta la protección,el problema puede estar en el circuito de protección,en algunos equipos suelen tener un divisor de tensión con dos resistencias(conectadas a la terminal del micro),si una se desvaloriza produce esa falla
20/04/2013 #3
que modelo de Sony es ?
