12/11/2015 #1
Tensión de salida de trafo de equalizador Pioneer GR-555
Necesitaría saber la tensión de salida del trafo de un equalizador Pioneer GR-555 que conectaron a 220V y es de 110V, quemando el trafo y necesito reemplazarlo.
Saludos y muchas gracias
12/11/2015 #2
Avatar de pipa09
El voltaje en ese circuito sino me equivoco viene regulado con un par de transistores y diosos zener, (15V) , y el transformador tiene 5 cables de salida?
12/11/2015 #3
A ese voltaje súmale los 32 v del display ,aparte creo que hay 22v también bajate el diagrama ya no me acuerdo tanto , te conviene sacar el transformador y hacerlo bobinar con un idóneo. Fíjate porque se quemo ?.....
Un detalle en este modelo es que los capacitores, tienen la aislación muy jugada ( Ejemplo; donde hay un voltaje de 14,5, la aislación de los filtros son de 16v ) .
Saludos y Suerte !!!
12/11/2015 #4
Hola a todos , coincido con Don el arcangel , lo mejor a hacer es sacar lo transformador ya carbonizado y enbiar el a un taller especializado en enrolamentos de modo rebobinar tal como era antes .
Mui inportant , antes de sacar ese transformador identificar muy bien todos hilos dese donde son conectados en lo equipo para que despues no haya confusiones de como rearmar .
!Fuerte abrazoz y buena suerte en lo mantenimiento !
Att,
Daniel lopes.
12/11/2015 #5
Avatar de pipa09
Fijate a ver si te sirve.
Tipo de Archivo: pdf pioneer_gr-551_555_sm.pdf (5,33 MB (Megabytes), 17 visitas)
13/11/2015 #6
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Si, tiene 5 cables de salida, dos azules, dos naranjas y uno nego
Hola Pipa039,es el mismo sirve, la fuente es la misma ATT 1039, pero puede ser que no esten las tenciones de salida de la misma en los diagramas ?
Saludos y gracias
