17/11/2013 #1
Tienen informacion sobre como hacer un tocadiscos ?
La verdad que hace tiempo tengo esta inquietud, tengo motor paso a paso, poleas,y algunos circuitos amplificodores.
pero nada mas solo las ganas de ante mano muchas gracias. ...
17/11/2013 #2
Avatar de solaris8
yo creo que te convendria conseguir una bandeja giradiscos, y despues reformarla o usarla asi.se consiguen a buen precio, en compra ventas.
18/11/2013 #3
Con un pap me parece que iría a trompicones. Un motor síncrono mejor.
18/11/2013 #4
Tal cual como te dijeron, no sirve el paso a paso, tiene que ser sincronico y lo mas suave posible, si queres innovar podes usar uno de disqueta vieja de 5 1/4".
18/11/2013 #5
necesitas un plato que gire a 33 1/3 rpm
una aguja y una capsula de tocadisco
y un preamplificador para tocadiscos
18/11/2013 #6
Si le tenes ganas metele al paso a paso, pero debe girar a la velocidad que requieran los discos. No uses poleas porque patinan y te varían la velocidad. En los últimos tiempos de los tocadiscos ya venían con motores paso a paso, unos chatos como de 12 cm de diámetro con el eje directo y con control de velocidad a 33 1/3 y 45 rpm, incluso variables con un preset en la electrónica adherida al mismo. Y el giro es suave y estable. Se alimentan con12 V (los que tengo).
18/11/2013 #7
Los motores paso a paso no anejan con tensión continua ni se varia la velocidad asi tan simple, primero que todos los motores de pasos vibran ya que como dice su nombre, funciona con pasos o grados y para variar su velocidad se hacen variando el ciclo de pulsos, habiendo tantos motores para lo que queres, el de paso es la peor opción.
Los originales de las bandejas eran sincronicos con la frecuencia de línea, 50hz, o del tipo multipolos controlados por un driver y las bandejas baratas tenían de corriente continua con regulador serie.
18/11/2013 #8
Perdoná, pero no viste loos motores que tengo. Son PAP. En los primeros tiempos eran de ambas corrientes con el clásico regulador a bolas para mantener la velocidad ( en los tiempos del 78). Luego fueron siempre sincrónicos, pero los de buena calidad fueron electrónicos. Y si fuera como dices los que tengo, y tengo varios, no se podrían regular con un preset. Y no vibran para nada. Si no conoces, no generalices. Buscá una bandeja Garrat y verás. Hasta viene con las rayas estroboscópicas para regular la velocidad.
18/11/2013 #9
este motor es el que usan los actuales y caros
no se que tipo sera
Tipo de Archivo: jpg 1200+04[1].jpg (104,5 KB (Kilobytes), 49 visitas)
19/11/2013 #10
Son motores tipo trifásicos con driver y el plato de aluminio que suele pesar unos dos kilos evita la vibración !
19/11/2013 #11
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Exacto, el motor de la foto es del tipo trifásico y esas ventanitas que asoman abajo son transistores de efecto hold, para determinar que polo del rotor tiene enfrente.
Es verdad que no conozco todo el mundo de los motores paso a paso, pero de todos los que veo a diario desde hace una buena cantidad de años, son iguales, vibran y es mas, vibran hasta cuando lo giras con los dedos, se sienten los pasos, sea uno de impresora de escritorio hasta un mema 34.
Puede que hayan hecho algo intermedio entre un paso a paso y un sincronico, no lo se.
La mayoría, no digo todos, son de 1.8º por paso, osea con 200 pulsos das una vuelta.
19/11/2013 #12
Los motores síncronos y los paso a paso tienen ciertas similitudes que puede llevar a confusión.
