17/10/2014 #1
Avatar de janston
Tonomac Super Platino recorta el sonido
Hola. Tengo una Tonomac Super Platino. El problema que presenta es que con el volumen bajo el sonido se entrecorta, pero cuando lo subo se escucha perfecta. Pero o puedo tenerla a tan alto volumen, ya es molesto jaja.
Alguna idea? Pobreza de recepcion, problemas en la etapa amplificadora?
17/10/2014 #2
Avatar de elgriego
Hola janston,Se entrecorta o distorsiona?Si tiene salida con transistores de germanio,puede haber algun problema de polarizacion,ya sea ,por un transistor con fuga o algun elemento ,fuera de valor en la etapa de salida,Si es un modelo mas moderno con tr de silicio,debes controlar,igualmente el estado de los mismos,Una prueba que podes hacer, para determinar si el problema esta en la etapa de audio, o en la de rf,es hacerte un analizador dinamico,por ej con unos bafles de pc,conectalos en el pote de volumen y fijate si se escucha normal.
Avatar de janston
elgriego dijo: Ver Mensaje
Hola. Se entrecorta. Se escuchan los picos de la señal, si lo estoy diciendo bien. Es como si les faltara "morfi" a los transistores . Tiene transistores de silicio, quizas alguno esta medio venido abajo o bien algun otro componente esta fuera de valor. Tambien note pistas con suciedad, pero dudo que sean el problema. Voy a arrancar con los electroliticos de la placa y despues ir viendo como evoluciona
18/10/2014 #4
Avatar de janston
Hola. Pude solucionar el tema del entrecortado. Directamente reemplace todos los electroliticos de la placa, rehice las pistas con estaño por las dudas, y encontre un diodo shotkky BAX13 en corto. No tenia reemplazo a mano, pero encontre un zener Z62B, lo puse e increiblemente arranco.
En AM funciona de maravilla, pero ahora casi no detecta nada en OC .
Dejo esta captura del circuito. Lo marcado en rojo es todo lo que rehice, y en el circulo rojo el shotkky que cambie por un zener
Ahora, el problema con la OC, puede venir por el lado de ese diodo? porque no lo veo muy involucrado en la parte de deteccion y transformacion de la señal recibida. O quizas si es extremadamente necesario y no lo logro apreciar
Tipo de Archivo: jpg tonomac super platino.jpg (145,7 KB (Kilobytes), 33 visitas)
18/10/2014 #5
D5 fija el Bias para los transistores de salida
Te iba a decir que por lo que comentás podria estar trabajando en clase B o peor
18/10/2014 #6
No tiene nada que ver con la RF. En una época se usaba un termistor, es para equilibrar los cambios de temperatura. ¿Seguro que es un schotty?. La OC, dejó de funcionar ahora con los arreglos o de antes.
Fijat en la alimentación de esa sección, podría estar en corto algún capacitor u otro elemento. Ola sintonía no anda. Fijate la FI.
18/10/2014 #7
Avatar de janston
aquileslor dijo: Ver Mensaje
si, asi figura en el circuito de service tonomac: Diodo BAX 13. Consulte el datasheet y aparece como un diodo schottky.
Aclaro dos cuestiones mas: la antena que estoy usando es la de la radio, no una externa, pero aun asi un poco mejor deberia recibir las señales, no tan saturadas con ruidos.
Hay un capacitor, no se si el C5 o C10 del plano que publique en otro mensaje, que si lo conecto la radio queda muda, tengo que anularlo para que funcione. Quizas ese pequeño sea el problema.
18/10/2014 #8
Hay que meter osciloscopio para ver . . .
Los mediste a esos capacitores ?
18/10/2014 #9
Avatar de janston
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
No, no, recien pare hace un rato para comer algo ya que estuve toda la tarde arreglando la parte de amplificacion y parte de la carcasa de la radio. Hay que hacerla de vuelta mas o menos
Mañana los reviso o directamente lo cambio y comento
