24/03/2017 #1
Tornamesas Sansui SR 929 sin luz stroboscopica o strobe lamp
saludos tengo esta reliquia la mejor y mas preciada de la sansui, pero lamentablemente no prende la lampara estroboscopica o lampara de neon, ya que solo le llega a sus terminales 17 voltios de corriente alterna, y segun debe alimentarse a 100 voltios alternos tiene diodos dobldores de voltajes se midieron estan correctos, el transistor que envia señal desde el servo esta ok, ahora no se sie es que no hay señal servo y por eso no se eleva el voltaje o no se en verdad como funciona dicho cirtuito serv. agradeciedo una ayuda aca dejo el service manual completo
24/03/2017 #2
Enciende el neon de encendido ? No hablo del del strobo.
Fijate dónde genera los 100 V con el triplicador
24/03/2017 #3
a cual neon te refieres porque todas las demas lucecitas de 45 rpm de 33 rpm y la de donde dice servo control tambien prenden, ese neon de donde dice 100 voltios es la stroboscopica que esta en medio del tornamesa la que hace que las rallitas del plato al girar se vean estables, aca te dejo una imagen las que encienden todas menos la de estroboscopica
Tipo de Archivo: jpg esta m.jpg (56,9 KB (Kilobytes), 22 visitas)
24/03/2017 #4
Fijate que en la fuente , dónde están los 100 Vdc hay conectado otro neon entre patas 10 y 9 . . .
Bueno , primero corroborá que haya 100 V en la fuente y seguimos !
24/03/2017 #5
no hay mas neon solo ese que es el que ilumina el plato al girar y hace el efecto que se vea quieto las velocidades 33 y 45 rpm, y no hay 100 voltios solo hay 17 voltios alternos
24/03/2017 #6
Por favor medilo en la fuente sobre el capacitor 49
24/03/2017 #7
ok mido con respecto a masa o que punto ese condensador son 2 en serie
24/03/2017 #8
No , fijate bien , C49 es uno solo , o medí pata 9 y 5-6 de la fuente.
El doble es C44 y C45
24/03/2017 #9
pata 5 o 6 con respecto a la 9 mide 18 AC
24/03/2017 #10
Avatar de capitanp
Que lindo para sacar ese viejo neon y poner dos led azules bien blimblim
25/03/2017 #11
capitanp dijo: Ver Mensaje
tiene mas valor original necesito repararlo que quede original
25/03/2017 #12
Reemplazá C44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49
Y revisá los díodos D12 - 13 - 14 - 15
Que son los que generan los 100 Vdc
25/03/2017 #13
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
los diodos estan ok, y los condensadores tambien fueron probados con capachek su esr. mi pregunta tiene algo que ver la frecuencia del servo para que ese voltaje de 100 v ac se manifieste por medio del transistor 19 y 13 que generan puslsos. es raro mido y mido y todo mide bien
25/03/2017 #14
Cortá el impreso con un cutter bien filoso entre C49 y R76 y volvé a medir volteje en C49.
Después se raspa y se le hace una soldadura.
¿ Probaste con otro neon ?
25/03/2017 #15
no con otro neon no ya que ese es unico y dificil de conseguir pero igual no prende con solo 17 voltios
25/03/2017 #16
A ver si no está el neon en corto !
Probá con otro o desconectalo a ver si aparecen los 100 Vdc
25/03/2017 #17
el neon esta desconectado y no hay voltaje y un neon no se pone en corto ya que es un gas interno
25/03/2017 #18
Fijate que no esté quemado el fusible F03 de 0,5 A
25/03/2017 #19
todos los fusibles estan ok como mido si hay señal del servo ya que envia señal
26/03/2017 #20
Mediste si logras tener los 100 V
