03/01/2011 #1
Cómo se que trafo va?
Hola, si bien no es algo complejo, desconosco como resolver este inconveniente:
Tras un apagón, se quemó el bobinado primario del transformador de mi 5.1 (Logitech X-540). Alimenté el circuito con una fuente de tensión regulada hasta los 15v de continua aplicados sobre el capacitor de filtro (pues no tenía un tranformador y ademas no sabía que tensión correspondía).
Si bien no se escuchaba bien, sé que es porque me faltaba potencia (mi fuente se basa en un humilde regulador "LM7412" o similar, no recuerdo bien).
Descartado que haya dañado el circuito solo queda cambiar el transformador (corrijanme si me equivoco), pero he aqui la cuestión:
¿Que transformador he de comprar? desconozco la tensión requerida (supongo 24v), y no tengo idea de que potencia.
Los datos del equipo son:
Specifications
• Total RMS power: 70 watts RMS
Satellites: 45 watts RMS (2 x 7.4W front, 15.4W center, 2 x 7.4W rear)
Subwoofer: 25 watts RMS
• Total peak power: 140 watts
• Frequency response: 40Hz - 20kHz
Por la noche indicaré los diametras de los cables del transformador en cuestión.
Desde ya, muchas gracias.
03/01/2011 #2
1) Verifica que no existan mas daños que el transformador.
2) Retira el transformador anotando muy bien como es el conexionado.
3) Lleva el transformador a un taller especializado en rebobinar transformadores.
4) Con el transformador reparado y las anotaciones vuelves a armar el equipo.
Como probar un transformador
Como obtener algunos datos de los transformadores
03/01/2011 #3
Avatar de jorge morales
algunos transformadores tienen en su bobinado primario un fusible de proteccion, el cual esta debajo del cartoncillo de aislamiento del primario del transformador.
03/01/2011 #4
Avatar de Tavo
jorge morales dijo: Ver Mensaje
Sip, eso lo he visto.
Sería bueno que para comprobar que el transformador se quemó, midas la impedancia del bobinado primario con el téster; ese valor teóricamente debería estar entre los 40-60 ohms.
Si no da continuidad, está quemado.
Lo mejor sería que si no querés llevar a rebobinar el transformador (como te dijo Fogo), subas unas fotos del mismo y todos los datos que sepas de él.
PS: Es probable que sea fácil cambiar ese transformador, no es algo muy extraño.
03/01/2011 #5
Gracias a todos, hoy por la noche veo de sacarlo del gabinete, es todo de madera y está pegado, no tiene tornillos :s
Recuerdo que el bobinado secundario al medirlo no daba continuidad.
Conocen alguna casa para llevar el transformador en Buenos Aires?
En cuanto llegue a casa les paso mas detalles, la verdad es que detallé muy poco.
04/01/2011 #6
Mercuriot dijo: Ver Mensaje
....Conocen alguna casa para llevar el transformador en Buenos Aires?
Desde ya, muchas gracias....
La mas conocida es "La Casa del Transformador ALAMTEC" y creo que justo enfrente hay otra.
