16/03/2011 #1
transformador 15watts 42v donde se puede adquirir
estoy buscando un transformador 15watts 42 v pieza original L4120 A26u ,para un Durabrand 5-CD Home Stereo System modelo cd2160
16/03/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
probablemente en una casa de radio o electronica
16/03/2011 #3
Avatar de pipa09
turasg12 dijo: Ver Mensaje
Seguro de ese voltaje que pones? Se me hace que es demasiado voltaje para un equipo tan pequeño.
Y ademas es un valor poco comun, no creo que lo consigas en algun negocio.
16/03/2011 #4
Avatar de angel36
si es este el equipo ......
Me sumo a lo que dice pipa.....
seguro que esos son lo valores....
podes poner una foto.........del trafo?
16/03/2011 #5
el transformador tiene un puente de diodos y resistencias que controlan el voltage estan bien esa plaquita lo que necesito es el transformador
si esa es la foto del equipo
16/03/2011 #6
Avatar de pipa09
angel dice si podes subir una foto del trafo, tambien seria bueno que veas los capacitores de filtro de la funete de que voltaje son, sigo pensando que ese voltaje es incorrecto.
16/03/2011 #7
pipa09 dijo: Ver Mensaje
el transformador L4120-A26u 15w 42v , el principal capacitor es de 25v despues de la plaquita de diodos que conecta al capacitor
16/03/2011 #8
Avatar de angel36
bueno si el capacitor es de 25v.....nunca podría el transformador ser de 42v ya que e capacitor reventaría
Insisto en que saques una foto del mismo.....
A todo esto.....ya lo probaste al transformador...........?
16/03/2011 #9
angel36 dijo: Ver Mensaje
ya lo probe no marca voltage , foto no puedo ponerla por el momento
aqui la linia electrica es 120v 60hz lo pongo como referencia creo alla es 220v
16/03/2011 #10
Avatar de angel36
hace lo siguiente......
tenes medidor de continuidad supongo en el tester.........
medí el primario y luego el secundario.......
deberías de tener continuidad en las dos bobinas....tanto en la primaria como en la secundaria
16/03/2011 #11
no hay contunidad , voltage 0 tiene olor a quemado
16/03/2011 #12
Avatar de matijuarez
tiene que haber continuidad entre primario con primario y entre secundario y segundario..nunca entre primario y secundario,es un trafo raro el que necesitas..mucho voltaje y poca potencia
16/03/2011 #13
Avatar de angel36
bueno llévalo a reparar o buscar su reemplazo......pero llévalo así lo ven y pueden darte uno de iguales características...........
16/03/2011 #14
Avatar de DJ DRACO
bueno, listo, el trafo se quemo...y ahora sabemos que el equipo tiene alimentacion sintetica (1 solo ramal sin voltajes negativos) y que la tensión no supera los 25V
es decir, debe tener el tipico transformador de 18V a 5A...común y sencillo.
Avatar de angel36
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
............ y que la tensión no supera los 25V
pensaba en eso cuando le decía que lleve el trafo así lo ven.....y le dan un reemplazo
16/03/2011 #16
dificil conseguirlo aca, estoy tratando conseguirlo por internet
16/03/2011 #17
che soy el unico al que se le ve mal el foro?las otras paginas se me ven bien..
16/03/2011 #18
Avatar de pipa09
Fijate cuantos cables tiene de salida el trafo, porque podria ser un 12+12, eso daria 24V, no 42V.
Aparte con esa potencia el trafo solo entregaria unos 350ma.
Lo ideal seria una foto, pero ya que no se puede, decinos como esta hecha la fuente, 4 diodos? y un solo capacitor? o dos?
Decinos tambien el nombre del ci de audio, para tener asi una idea.
16/03/2011 #19
ahora se me empezo a ver bien(a nadie le importa :O )..trata se subir una foto,de la forma que sea y con la calidad que se pueda.seguramente te van a poder ayudar mas
16/03/2011 #20
matijuarez dijo: Ver Mensaje
gracias tratare a ver si puedo subirla
