31/12/2014 #1
Transformador recalienta en Peavey Envoy 110
Hola, luego de tocar a volumen moderado noto que el transformador calienta demasiado QUEMA!, el amplificador funciona normalmente pero me llama la atencion tanto calor.
¿es normal? que puede causar tanta temperatura?
pd: amplificador 35w U.S.A, transformador BASLER. ...
31/12/2014 #2
Seguramente tu equipo originalmente era para 110Vca 60 HZ y se adaptó a 220Vca 50HZ, esa diferencia de ciclaje puede traer calentamiento.
Sin estar tocando, volumen cerrado, el transformador ¿ Calienta ?
31/12/2014 #3
gracias por responder fogonazo. a volumen cerrado calienta mucho menos el transformador, pero se pone bastante tibio. el transformador parece de buena calidad y tiene selector de 220-240 volt. verifique el puente rectificador y parece normal. ¿como soluciono el tema de la frecuencia? ¿cambiando el trafo?
pd: este es el equipo
Me extraña que caliente tanto! :/
Edita tus comentarios en lugar de crear nuevos
Tipo de Archivo: jpg foto0013.jpg (189,8 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg foto0142.jpg (125,9 KB (Kilobytes), 40 visitas)
31/12/2014 #4
destructionnuclear dijo: Ver Mensaje
No puedes solucionar eso, hablamos de la frecuencia de línea de distribución eléctrica.
Desconecta el transformador, salidas del secundario, y comprueba el calentamiento.
31/12/2014 #5
Me refiero a cambiar el transformador por otro de las mismas caracteristicas pero 50hz. vivo en argentina aqui la tension es 220volt/50hz.
¿con esto evito el problema de calentamiento del transformador?
01/01/2015 #6
Puede ser eso o que el transformador esté algo deteriorado. Si lo cambias debería de mejorar.
01/01/2015 #7
¿ Hiciste esta comprobación ?
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
. . . Desconecta el transformador, salidas del secundario, y comprueba el calentamiento.
01/01/2015 #8
Cambia condensadores electroliticos de alimentación, y si sigue calentando, pon un trafo de más amperios.
01/01/2015 #9
Abri el amplificador y desconecte el secundario del transformador de la placa, y lo deje encendido durante 25minutos y lo note tibio, me parecio normal.
Algo que me llamo la atencion es que la tension DC que entrega la fuente es de casi 32volt y los capacitores son de 35volt, ¿esta muy justo?. los capacitores son de 2200microF me parecen algo pequeños.. esto tendra que ver con el calor?
Tipo de Archivo: jpg foto0146.jpg (188,6 KB (Kilobytes), 18 visitas)
01/01/2015 #10
Si la fuente es de 32Vcc y los electrolíticos son de 35Vcc estás excedido.
Desconecta los capacitores y comprueba su estado:
Prueba de componentes electrónicos pasivos
El valor de capacidad no influye en el calentamiento.
01/01/2015 #11
Gracias fogonazo! Probé los capacitóres y parecen en buen estado. De todas maneras pienso que 32 volt es mucho. ¿será correcta esa tensión? ¿No estará pasada y por eso calienta tanto?
01/01/2015 #12
Un poco de calentamiento extra por sobre las propias pérdidas proviene de la diferencia de frecuencia para la que fue diseñado.
Habría que medir:
La tensión de entrada al amplificador
La corriente de polarización del amplificador para ver si no se encuentra desajustada.
01/01/2015 #13
No se como hacer eso :( un amigo me consiguio el esquema completo del circuito del amplificador, pero no figura que transformador usar ni a que tension... ¿no sera excesiva 32volt?
Tipo de Archivo: rar Peavey Envoy 110.rar (1.021,0 KB (Kilobytes), 19 visitas)
02/01/2015 #14
Si no tienes posibilidades/conocimientos para tomar medidas sería mejor que lo lleves a un técnico.
02/01/2015 #15
MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA. el amplificador funciona perfectamente salvo el calentamiento del transformador. el transformado calienta bastante a volumen "0", y al desconectarlo de la placa no calienta. en el circuito claramente especifica capacitores de 2200-35V, pero no explica la tension ni que transformador utilizar. segun la ficha tecnica del amplificador 35W=(16.7v)^2/8ohm, si en teoria el amplificador aplica 16.7v rms sobre una carga de 8ohm para entregar 35w, entonces utilizar una fuente que entregue 32VDC me parece demasiado elevada. voy a probar con otro transformador de 20-0-20 y 4A.
PD: Gracias a todos por sus comentarios
02/01/2015 #16
¿ El amplificador lo conectaste directo o mediante un auto-transformador reductor ?
En caso 2 podría ser exceso de tensión de alimentación
02/01/2015 #17
Siempre lo use directo a la red 220V50Hz de mi país. El amplificador en su ficha técnica dice soportar 220/240v - 50/60hz me resulta muy extraño. El transformador es marca BASLER : 705-19363 lo he buscado en Internet para saber sus características pero no lo he logrado encontrar.
02/01/2015 #18
No entiendo si calienta el transformador interno original , o si calienta el adaptador exterior ?
Saludos !
02/01/2015 #19
Hola dosmetros! Gracias por responder. No utilizo adaptador externo. Enchufo directamente el amplificador al toma corriente. En la parte trasera el amplificador indica 220/240 volt. Al igual que la tensión de mi país. El amplificador es americano porque trae la ficha americana para el toma
Debajo el amplificador trae una llave selectora para cambiar de 220v a 240v.
02/01/2015 #20
Hola a todos , entiendo que lo amplificador mismo a volume "0" calienta demasiadamente lo transformador , portanto yo mediria lo consumo con auxilio de un amperimetro AC del primario (220Vac X 50Hz), premeramente con secundario desconectado y despues conectado a lo amplificador , si la curriente primaria sobe en mucho , seguramente hay algo en mui estraño o hay algun conponente dañado en ese amplificador por consumir mucha corriente mismo si audio presente.
Att.
Daniel Lopes.
