15/08/2012 #1
Un transistor sustituto tipo "driver" funciona igual que el sutituido?
Saludos. Tengo una duda. Sutitui un transistor de salida TIP142 por un D1044. Luego me di cuenta en el libro de sustitutos que hay un transistor tipo driver. Mi pregunta es si este funciona como sustituto. Gracias anticipadas.
15/08/2012 #2
Avatar de Ajna
Puedes bajar las hojas de datos de los 2 transistores, luego comparas sus caracteristicas, lo mas seguro es que el TIP142 es la parte complementaria del tip147 en el amplificador, y de por si siendo complementarios llega haber diferencias entre ellos, ahora imaginate si usas otro, yo haria lo posible por encontrar el tip142, ya que si no puedes terminar matando al otro transistor
http://www.datasheetcatalog.org/data...ns/mXtyyzx.pdf --> TIP142
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/2SD1044.html --> 2SD1044
15/08/2012 #3
Gracias. Realmente esa es mi duda. Ya que me vendieron el D1044 como sustituto del TIP142 y me quede con la duda. Tambien compre el TIP147. El amplificador suena, pero sin fuerza. Es un amplificador de teclado. Y quisiera evitar "ahogarme en un vaso con agua" midiendo mas componentes.
Seguire tu consejo, ya que refuerza mi duda y buscare el TIP142.
