30/11/2016 #1
UC3843 no parte
Estimados tecnicos
Estoy reparando un equipo portatil baretone con una fuente switching con el uc3843, el tema es que tengo 8vcc en la patilla 7 y necesita 8,4 minimo, para partir tiene dos resistencias en serie de 200k cada una, conectadas a los 310vcc y un condensador de 100uf.
Lo hice funcionar con una fuente externa de 12vcc y me dio el voltaje de ref 5vcc. Eso si removi el mosfet.
Prove vajando las resistencias a un valor de 240k y el voltaje permanece fijo a 8vcc. En patilla 7, necesito ayuda y gracias de antemano.
crisroro2016 dijo: Ver Mensaje
Estimados tecnicos
Hola caro Don crisroro , ? acaso tentaste canbiar lo CI UC3843 por otro nuevo , comprobaste lo valor Ohmico de los resistores de 200KOhmios si no estan alterados , comprobaste lo capacitor de 100uF si acaso no estas desvalorizado o mismo con elevadas fugas internas ?
!Suerte en lo mantenimiento !.
Att,
Daniel Lopes.
04/12/2016 #3
Gracias Daniel por tu respuesta.
Lo primero que hice fue remplazar el cto integrado ya que venia de otro tecnico y puso el uc3842 soldado por fuera con cables, tambien medi los resistores de 200k y remplace el condensador de 100uf por uno nuevo.
Lo que pasa igual es que no encontre el cto esquematico y por lo que he visto en otros esquemas tiene solo una resistencia de 180k y un zener para estabilizar el voltaje pero en realidad estoy buscando la solucion. Casi se me olvidaba remplace las dos resistencias de 200k cada una por una de 390k 1/4w y tambien me da exactamente 8vdc no mas. No se a que se devera que el voltaje no es mas que eso ya que el esquema interno del integrado trae un zener de 34vdc.
Bueno no se si es possible reenplazar directamente lo CI UC3842 por un UC3843 , haberia que estudiar las hojas de datos técnicos y conparar la conpatibilidad entre els.
Se que hay un diodo zener de unos 36Voltios interno a lo CI UC3843 conectado directamente a lo terminal N°7 , quizaz bajando un poco lo valor del resistor de 200K sea possible obtener la minima ténsion nesesaria para partir lo oscilador interno del CI .
Att,
Daniel Lopes.
05/12/2016 #5
Hola daniel y gracias por responder nuevamente.
Mi nombre es Cristhian y te cuento que el dueño tiene un equipo identico y asi pude saber que el uc3842 no corresponde y ademas el uc3842 parte con un voltaje de mas de 12vdc segun la hoja de datos y el uc3843 parte con 8.4vdc. Lo extraño es que el otro power que esta operativo tiene las dos resistencias de 200k en serie y el condensador de 100uf conectadas a la salida de los 310vdc y un zener soldado por encima te anexo unas imagenes del power que funciona.
Tipo de Archivo: jpg IMG-20161109-WA0002.jpg (74,1 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20161109-WA0004.jpg (74,1 KB (Kilobytes), 36 visitas)
05/12/2016 #6
Mirando mejor las fotos te recomendo chequear lo capacitor "C11" si no hay fugas internas ,cheque tanbien lo diodo "D2" si no hay fugas reversas en el .
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
28/12/2016 #7
No habia tenido tiempo para revisar el power y hoy probe con bajar la resistencia a 120k como lo vi en otras fuentes incluso tienen un resistor de 100k. Pero continua dando exacto 8vdc y no parte el uc3843. Le aplico 12vdc con fuente externa y me entrega los 5vdc en la pata 8 y como me decia Daniel chequee y cambie algunos capacitores incluso el puente rectificador aunque solo por las posibles dudas de fugas internas.
Alguien que me pueda ayudar porfavor.
28/12/2016 #8
?? Tentaste canbiar de CI (UC3843) ?? , puede sener que ese sea falso
Att,
Daniel Lopes.
14/01/2017 #9
Hola a todos , acabe por ahora de arreglar una fuente conmutada de 100Wattios ,esa tiene una salida de 5 Voltios con una capacidad de 10 Amperios continuos y otra salida de 24 Voltios y capacidad de curriente de 2 Amperios continuos totalizando 98 Wattios.
Lo sintoma fue ezactamente lo mismo que en ese tema y creian quien puder despues de mucha peleya con ese "bixo" descobri que lo culpado fue un capacitor electrolitico de 100uF x 16 Voltios que estabas desvalorizado y ese estas conectado a lo pino 7 (VCC) del UC3843 y a lo pino 5 (GND)
Descobri eso casualmente despues que conecte otro capacitor identico a ese en paralelo con el para testes creo que ese capacitor sea lo que estas conectado entre "R11" (200K) y "R12" (10R) , pero ese estas localizado en la otra face de la tarjeta de circuito , hay que averiguar
Ahora la fuente arranca de premera tanto en 110 Vac cuanto en 220 Vac en su entrada.
Quizaz esa dica vale para ese tema .
!Saludos desde Brasil !.
Att,
Daniel Lopes.
01/04/2017 #10
hola.... lo solucionaste?? yo estoy con un problema similar... hay una resistencis smd r14 de 10 ohm... la mia estaba quemada, le puse una y al menos funciono... ahora estoy tratando de ver la alimentacion del panel LCD que no levanta, prende y se apaga.... saludos
si tienes una foto de la fuente por arriba, es que tengo dudas con el valor de la R100 que esta junto a un fusible
02/04/2017 #11
Uc3843
Amigos gracias a los tecnicos que me dieron sus ideas de las probables causas, la falla se localizaba en el comparador que en la entrada tenia un divisor resistivo y una de sus resistencias estaba en cto abierto.
