12/10/2015 #1
Ultra UD139 sin audio
Hola. Poseo autoestero sin audio, en cual solicito de su ayuda para reemplazar integrado de salida de audio TDA7388... Gracias
[Edita tus comentarios en lugar de crear nuevos]
No se si puedo reemplazarlo por el TB2926HQ, si alguien me puede dar alguna sugerencia, pues es bienvenida... saludos.
12/10/2015 #2
Avatar de ElectroWero
hember dijo: Ver Mensaje
Si es igual también por el TDA7386 y funciona de 10
13/10/2015 #3
Entonces si puedo reemplazar el TDA7388 por TB2926HQ...
13/10/2015 #4
Si si no hay problema, si aun tiene dudas compare los 2 Datasheet, voltaje, potencia, configuracion pin a pin etc..y por si mismo podra reemplazar el mejor IC.
Saludos y hasta la próxima.
23/10/2015 #5
Hola. Tengo una duda, sin el IC de salida de audio, la autoestereo tendra que encenden, o no.. Gracias
23/10/2015 #6
Avatar de pipa09
Si si, sin ningun problema mas que la falta de potencia en audio.
24/10/2015 #7
Sin IC, ya no enciende, solamente lo saque el IC, para reemplazarlo, porque no tenia audio...
29/10/2015 #8
Solucione el problema... Gracia alos que aportaron imformacion... saludos
