20/10/2016 #1
Valores de resistencias smd
SALUDOS COMPAÑEROS DE FOROSDEELECTRONICA
Requiero de su apoyo para tener el conocimiento de unos valores de resistencias SMD de los siguientes amplificadores de audio profesional.
MARCA : BUNKER
MODELO : CD-26000
este amplificador tiene las resistencias R17 Y R60 (NOMENCLATURA PCB) abierta, no tiene codigo escrito .
MARCA : FBT
MODELO :MITUS 112A
este tiene la resistencia R24 abierta el codigo escrito en la resistencia es TP
GRACIAS POR SU AYUDA , SALUDOS CORDIALES.
20/10/2016 #2
Si pertenece a uno de los canales y es estereo , podés copiar del otro canal . . .
20/10/2016 #3
compañero dosmetros gracias por contestar, asi es r17 es de un canal y r60 de otro pero en los dos tengo el mismo problema en el caso de el amplificador BUNKER.
En el caso de el amplificador FBT ,dicha resistencia pertenece ala etapa de fuente de alimentacion conmutada .
saludos cordiales.
28/10/2016 #4
saludos compañeros la resistencia de el amplificodor fbt funciona como fusible e colocado un resistor de 0.35ohms a 1w y esta funcionando el equipo
