10/03/2012 #1
Vieta A-7040 Amplificador
Hola me inicio en este foro con una averia de este amplificador antiguo del cual no tengo informacion y me encuentro perdido.
Tiene la etapa de salida mal (Finales 2sc2527 y 2sa1077) He cambiado todos los semiconductores tanto de un canal como de otro .Se me pone el canal izquierdo en corto al instante saltando el fusible del +30 .
Tengo dudas en los equivalentes de los transistores que me han dado puesto que los originales estan descatalogados. Los finales si los he conseguido pero si alguien me echara una mano con un esquema o algun tipo de informacion estaria muy agradecido.
Dudas en transistores con serigrafia original:
107b = bc107 ?? 2sc107??
256b = bc 256 ?? 2sc256? f256??
174b
11/03/2012 #2
Unas fotos explican mucho.
11/03/2012 #3
Imagenes transistores originales
11/03/2012 #4
Avatar de miguelus
tu6yyo9 dijo: Ver Mensaje
Ese tipo de encapsulado lo utilizaba la casa Piher.
El transistor marcado como 107c es un SC107 (no confundas con 2SCxx)
La punta es el Emisor, la patilla central el Colector y la parte plna la Base
El SC107 es equivalente al BC107
El que está marcado como 256, ahora no recuerdo cuál era el prefijo, intentaré buscar alguna referencia.
Sal U2
11/03/2012 #5
Muchas gracias por tu aclaración . Si fueran todos sc con en ese encapsulado segun el buho seria asi :
sc107=bc107=bc547
sc256=bc256=bc556
sc174=bc546
BD139=BD230 ?
Seria correcto?
14/03/2012 #6
Hola voy a publicar este link que he encontrado por si a alguien le sucede lo mismo que me pasa a mi . Este es un listado de transistores de fabricación Piher antiguos y puede orientar bastante cuando te encuentras con un encapsulado de esa época.
http://kakopa.com/datasheet/index.html
14/03/2012 #7
Hola voy a publicar este link que he encontrado por si a alguien le sucede lo mismo que me pasa a mi . Este es un listado de transistores de fabricación Piher antiguos y puede orientar bastante cuando te encuentras con un encapasulado de esa época.
Muchas gracias por el aporte.
